Чтоб почистить электрический бойлер нужно минимальное количество инструментов и материалов.
Нужно:
- ведро (лучше пластиковое 10-15 литров).
- мусорный пакет плотный, чтоб выгрести в него шлам и собрать накипь с тэна.
- трубочка или шланга диаметром 8-10мм, для удобства слива воды.
- отвёртка с плоской и фигурной насадкой.
- набор головок с воротком, чаще всего понадобиться головка 12 или 13 номера.
- проникающая смазка (что то типо вэдэшки), а так же немножко густой смазки (типо литола или солидола).
- так же неплохо если под рукой будут плоскогубцы и разводной ключ, но могут и не понадобиться.
- кроме этого понадобиться уксус (обычный столовый уксус) и обрезанная пластиковая бутылка в которую его налить.
Порядок действия такой:
Перекройте подачу воды на бойлер.
На сливной (защитный кран, клапан) надеваете шлангу или трубочку и направляете ее в канализацию или ведро.
Далее слегка отпускаете гайку на подключении к патрубку выхода горячей воды, чтоб туда засасывало воздух, а вода сбегала по трубочке.
Пока сбегает вода, отключите бойлер от электричества, выключив рубильник или вытащив вилку из розетки и снимайте защитную крышку, чтоб добраться до люка.
Пока сбегает вода, обработайте проникающей смазкой гайки на люке и снимите электрические детали с бойлера.
После полного опустошения бойлера откручиваете и снимайте лючок вместе с тэном.
Удобнее всего откручивать головками соответствующего размера или если возможно подлезть, то можно разводным или обычными накидными ключами, в зависимости от конструкции бойлера.
Вытащив лючок вместе с тэном очистите его от накипи, а шлам изнутри бака выгребите в мусорный пакет.
После чего аккуратно снимите резиновую прокладку и вымойте её в уксусе от накипи, тщательно по всем канавкам, после чего выполоскайте в чистой воде.
Далее поставьте всё на место в обратной последовательности, гайки на лючке лучше смазать густой смазкой, чтоб не прикипали, это упростит откручивание в следующий раз.
После сборки бойлера подтяните патрубок горячей воды который отпускали для слива, и начинайте заполнять и промывать бойлер, пока вода не побежит через него полностью прозрачная.
Как только вода побежит прозрачная, завершите промывку и можете подключать электричество для нагрева.
Так как вода в бойлере будет нагреваться с очень холодной, то рекомендуется переодически открывать горячий кран, чтоб сбрасывать давление создаваемое при нагревании и расширении воды, чтоб меньше была нагрузка на защитный клапан.
Вот и всё, на всё про всё вам понадобиться в зависимости от навыков и расторопности 1-2 часа.
Поэтому, чтоб почистить бойлер не обязательно вызывать мастера, для этого достаточно иметь желание сделать это самому и небольшой набор инструментов.
