Как долго можно хранить дрова, есть ли у дров срок годности, срок хранения?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Срок хранения, срок годности у дров, вообще существует, или их можно хранить годами, десятилетиями?
Как такового срока годности (четко и однозначно зафиксированного) у дров нет.
Важно учитывать следующее:
Порода древесины, более плотная древесина хранится дольше, чем мягкая.
Дрова из плотной древесины хранятся 10 лет и даже более.
Из мягкой 2-3 года.
Влажность древесины, сырые дрова хранятся меньше,чем сухие, да и нельзя топить печь сырой древесиной (точней, не рекомендуется).
Изначальное состояние дров, мы покупали дрова для банной печи, на следующий год 50% дров превратились в труху, видимо привезли гнилые.
Дальше, правила хранения, если их не соблюдать, то срок хранения дров может резко сократиться.
Дрова лучше хранить под навесом, а ещё лучше в хорошо вентилируемом сарае, нижний ряд дров не должен напрямую контактировать с поверхностью земли, чтобы не набирать влагу.
Если нижний ряд начнет гнить, то сгниют все дрова, поэтому периодически, как минимум, осматривайте дрова, или перебирайте, гнилые выкидываем, ими топить печь (или твердотопливный котёл) нельзя,при горении гнилые дрова выделяют вредные вещества, да и растопить печь гнилью, проблематично.
Вывод:
Если не учитывать породу древесины, условия хранения, то оптимальным считается срок хранения дров от трех и до пяти лет включительно.
Мы обычно топим печь "старыми" (ранее купленными) дровами, они идут в дело в первую очередь, а новые (купленные в текущем году) складываем для хранения, на следующий год они пойдут в дело и так "по кругу".
И ещё, если организовать правильное хранение дров, то их срок хранения можно увеличить на несколько лет и даже более.
Помимо защиты от влаги (не хранить под открытым небом, слишком долго) дрова нужно защитить от воздействия прямых солнечных лучей, то есть нужен навес, минимум, а ещё лучше стены и крыша, то есть сарай.
Даже складывать (укладывать) рубленые дрова нужно с соблюдением определенных правил, между дровами (поленьями) должны быть промежутки, так они лучше проветриваются (воздух циркулирует) и не гниют.
Под нижний ряд дров можно устроить "настил" из кирпичей (основание) и досок, или купите вот такие
поддоны (можно и б\у), главное чтобы не было контакта дров с землей, иначе отсыреют и сгниют.
Есть ли у солидола срок годности (срок хранения) какой и можно ли использовать просроченный солидол? Какой срок годности пасты ГОИ, можно ли использовать просроченную (засохшую) пасту ГОИ? Какой срок годности секундного клея, можно ли использовать просроченный секундный клей? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности паронитовых прокладок, можно ли их использовать если срок хранения истёк? Какой срок годности, или срок хранения пергамина? Какой срок годности строительного клея (КС), можно ли использовать просроченный клей КС? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности гипсовой штукатурки Волма, можно ли использовать Волму с истёкшим сроком? Какой срок годности клея Космофен, можно ли использовать клей с истёкшим сроком годности?
