Есть ли у солидола срок годности (срок хранения) какой и можно ли использовать просроченный солидол?
Ким Чен Ын [821K] 2 года назад
Обычный жировой солидол, есть ли у него какой-то срок годности, если есть, то какой?
Если срок годности Солидола истек, можно ли его использовать, или лучше выбросить?
Важно учитывать о каким конкретно Солидоле идет речь.
Есть так называемый жировой Солидол ("Солидол Ж"), и Солидол С (синтетический).
Основа у них одна, это нефтяное масло (отходы по сути нефти, после выработки бензина), но загустители у Солидола "Ж" натуральные, а у синтетического не натуральные.
Дальше, Солидол внешне напоминает "мазь" чаще коричневого, или светло-желтого цвета.
Смазка однородная, не текучая (густая консистенция) выпускается ещё по ГОСТу 1979 года.
Солидол чаще используется в тех узлах, где диапазон рабочих температур находится в пределах от -25 градусов и до +65 (по сравнению с современными и более продвинутыми смазками, это совсем не большой диапазон), а при температуре всего в +75 градусов, Солидол уже плавится и теряет ряд заявленных характеристик.
Так же Солидол может использоваться как консервирующая смазка (для металлов).
Из плюсов могу отметить, небольшая цена, водостойкость, эта смазка не боится ветра, пыли, солнца и иных атмосферных воздействий.
Что касается срока годности, то у Солидола он составляет 5 (пять) лет и причем срок отсчитывается с даты изготовления смазки.
Но важно соблюдать правила хранения Солидола и производитель дает гарантию, только на Солидол в заводской упаковке и причем, целостность упаковки не нарушена (банка не вскрыта, если проще).
Если речь о важных (ответственных) узлах и механизмах, или речь о длительной консервации металлов, то я бы не советовал использовать просроченный Солидол.
Если конечно срок годности истек (производители подстраховываются) давно от месяца и более.
На менее ответственных участках, в принципе, можно.
Мы на даче свежие срезы (спилы) деревьев (хотя это не лучший вариант, но другого не было) смазывали Солидолом которому лет 30, а возможно и больше (производства СССР).
Так же смазывал дверные петли гаражных ворот чтобы не скрипели, смазывал тиски, хвостовик бура перфоратора, "родная" (шла в комплекте) смазка закончилась перешел на Солидол.
Можно подшипники педалей велосипеда смазать просроченным Солидолом, или передние и задние втулки колес велосипеда, но речь конечно идет о недорогих велосипедах не нуждающихся в фирменных смазках от производителя
Солидол жировой, или же он выпускается под названием "Солидол-Ж"
(есть ещё и синтетический Солидол и другие), до сих пор производится по ГОСТу 1979 года.
Смазка довольно популярная и в наше время, хотя есть более продвинутые смазки.
Он используется для смазки подшипников, шарниров и.т.п, может использоваться и как консервирующая смазка для металлов.
Производитель дает гарантию только на Солидол в заводской упаковке, гарантийный срок годности, ну или хранения составляет пять лет.
В этот период (5 лет) производитель гарантирует все заявленные характеристики Солидола, конечно же при правильном хранении. Солидол может быть как темно-коричневого цвета, так и светло-желтого, на срок годности цвет не влияет.
Вязкость средняя.
В составе Солидола не должно быть комков, это однородная масса.
Если заметили изменение вязкости, комки в Солидоле, то скорей всего истек срок его годности, или хранили его с нарушениями.
Срок годности нужно отсчитывать от даты изготовления Солидола, а не с даты его покупки.
Обычно дата изготовления "выбита" на дне банки с Солидолом.
Важно не путать Солидол с Литолом, это разные смазки и по составу в том числе.
Состав Солидола, это нефтяное масло и загуститель, натриевое мыло, например, но есть и другие варианты.
Смазка устойчива ку низким температурам (до -25 градусов) и высокими до +70.
И ещё важный момент, если изменилась (причины разные) консистенция Солидола, то смазка не восстанавливается.
Смотря где использовать, у меня в гараже от прежнего хозяина банка Солидола и причем сама тара проржавела, ему лет 20 и более.
Смазывал этим Солидолом тиски слесарные, хвостовик бура для перфоратора, петли "калитки" (двери) в гаражных воротах, смазка в рабочем состоянии.
Во всяком случае тиски стали работать без заеданий ("губки" тисков перемещаются без излишних усилий), калитка не скрипит и бур лучше входит в патрон перфоратора.
Но если речь об ответственных узлах и механизмах (например подшипниках) я бы не рекомендовал использовать просроченный Солидол, нет никакой гарантии (от производителя) на положительный результат.
Ну и конечно нельзя использовать просроченный Солидол для консервации металла.
