Как лучше будет сделать, отремонтировать АОГВ 1999 года или заменить на новую, почему?
Igor737 [4] 10 месяцев назад
Здравствуйте!
В частном доме стоит газовая установка для отопления старого образца АОГВ 23,2-1. Она была произведена в 1992 году, введена в эксплуатацию (установлена) в 1999 году, в этом году уже 26 лет, как она работает. Работает хорошо, не ломается.
Вопрос в следующем: если АОГВ сломается или выйдет из строя, как будет лучше сделать - отремонтировать её или заменить на новую, почему?
Спасибо.
тэги: аогв
категория: Отопление > Котлы
charle [4.4K]
Если ваша установка «работает хорошо, не ломается» на протяжении «уже 26 лет», то вероятность выхода её из строя в ближайшее время весьма низка. Однако стоит подумать о том, какой срок службы вашего АОГВ. Срок службы - назначенный производителем срок, в течение которого гарантируется его 100%% безопасность. Но может так случится, что по прошествии стольких лет критически важных элементов для ремонта приобрести не удастся. Поэтому стоит подумать о замене вашего теплогенератора в системе отопления на более современный с аналогичными параметрами.  —  10 месяцев назад
АОГВ это аббревиатура, но в целом речь идет об отопительном газовом аппарате, работает от природного, или от сжиженного газа, вот так
он может выглядеть.
Срок эксплуатации АОГВ ориентировочно 10-15 лет Ваш аппарат уже отработал свое, так как в эксплуатации он уже более 25 лет.
Но сразу же отмечу, установкой, ремонтом, техническим обслуживание м газового оборудования имеют право заниматься только специалисты у которых имеется лицензия на этот вид деятельности (это крайне важный момент, самостоятельный ремонт категорически запрещен).
Что касается ремонта АОГВ и тем более АОГВ 1992 года выпуска, то не факт что Вы сможете найти на него запасные части.
Дальше, мое мнение проще отталкиваться от экономической составляющей, покупка современного котла (и прибавьте к этому затраты на изменения в проект газоснабжения) это затратные мероприятия.
Если нет средств на покупку более современного котла, то конечно же ремонт обойдется дешевле (если найдете запасные части).
Если экономическая составляющая не на первом месте, то учитываем следующее, для работы современного котла требуется стабильное электроснабжение (они энергозависимы, если проще) АОГВ может работать автономно.
Если в Вашем регионе наблюдаются перебои с электроснабжением, то лучше отремонтировать АОГВ.
АОГВ это аппарат который служит только для отопления. современный котёл (я имею в виду двухконтурный) ещё и горячую воду греет (водоснабжение).
КПД у котла выше чем у АОГВ, а это значит что в эксплуатации современный котел дешевле.
Механическая система управления АОГВ не так точна как у современных котлов с электронным управлением.
Это же относится и к датчикам системы безопасности, если понятней, то современные котлы безопасней и выставить нужную температуру проще, а это все сказывается на расходе газа.
Вывод:
Если деньги не на первом месте, то современный котёл лучше АОГВ и причём практически по всем показателям, начиная от КПД и заканчивая системами безопасности.
И тем более что Ваш АОГВ уже свое отработал, это не новое оборудование, а аппарат который в эксплуатации +25 лет.
