Можно ли устанавливать в дом АОГВ старого образца?
Igor737 [4] 11 месяцев назад
Здравствуйте. В частном доме стоит газовая установка для отопления- АОГВ старого образца - модель 23,2-1, работает уже где то 26 лет. Рано или поздно установку эту придётся менять и ставить новую.В сарае стоит вторая установка АОГВ абсолютно точно такая же(покупалась больше 20 лет назад) , только ни разу не использоаванная, в заводской упаковке, но старого образца. Скажите пожалуйста, эту аогв, которая в сарае(старого образца, покупалась больше 20 лет назад) , можно будет использовать для замены старой аогв, которая стоит в доме, разрешат установку такой аогв?
тэги: аогв
категория: Отопление > Котлы
charle [4.4K]
Любое техническое устройство (АОГВ в вашем случае) поставляется потребителю в состоянии готовом к использованию и упаковывается в транспортную упаковку, которая предохраняет его только от повреждений при перевозке к месту продажи. Длительное хранение технических устройств должно осуществляться на складе при определённых условиях в законсервированном состоянии. Консервация – обработка всех деталей специальными составами исключающими коррозию поверхностей, и внутренних полостей в течение определённого времени с периодической проверкой технического состояния. В вашем случае АОГВ хранился в транспортной упаковке в обычном сарае более 20 лет. То обстоятельство, что АОГВ «ни разу не использоаванная» не означает, что его можно использовать по прямому назначению. Скорее всего, в настоящее время его можно будет использовать только в виде запасных частей и только после проверки технического состояния специалистом. Где вы найдёте такого специалиста, и сколько будут стоить такие работы – совсем другой РЕМОТВЕТ.  —  11 месяцев назад
АОГВ, это даже не совсем котёл, во всяком случае так он классифицируется, это газовый аппарат (отопительный), отвечает за нагрев теплоносителя, в системе отопления, а если нужна ещё и горячая вода (водоснабжения) то придется устанавливать отдельный водонагреватель (например накопительного типа).
Вот так
может выглядеть АОГВ старого образца.
Дальше, аппарат АОГВ срок действия его консервации ограничивается 12 месяцами (один год).
Также важно учитывать при каких (в каких) условиях хранился АОГВ тут важны и температура и влажность и наличие вентиляции в помещении.
Даже современные газовые котлы при правильных условиях хранения, хранятся не более 2-3 лет в зависимости от модели.
У Вас он хранился 20 лет вряд ли за эти годы температура в вашем регионе не опускалась ниже -10 градусов и тем более АОГВ в сарае, а это уже нарушение правил хранения.
И естественно никакой гарантии от производителя уже не будет, учитываем и это.
Осмотрите АОГВ, проверьте его на предмет появления коррозии, но это больше для себя.
Дальше, любое газовое оборудование имеют право устанавливать только специалисты с лицензией.
Нужно подать заявку, получить технические ловия. разработать проект и.т.п.
На любой из этих стадий согласований Вам откажут в установке такого старого аппарат, он просто не отвечает современным требованиям безопасности.
Его, судя по всем неправильно хранили (см. выше, температура, влажность, вентиляция, заводская упаковка) да и никто из специалистов, никакая организация не будет брать на себя такую ответственность, Ваш АОГВ по сути "антиквариат" и по закону его установку запретят с большой вероятностью.
Подменять "новый-старый" АОГВ также не рекомендую, нельзя его устанавливать самостоятельно и при первой же проверки этот факт вскроется и далее штраф, демонтаж и все это за ваш счет.
Да и КПД у АОГВ ниже КПД современных котлов, Вы ничего на этом не сэкономите.
Если у Вас уже установлен АОГВ, то пусть работает (хотя срок его эксплуатации 10-15 лет) а этот котле который в сарае будет источником запасных частей.
Так как газовые котлы попадают в категорию потенциально опасного бытового оборудования, правила их установки, замены и эксплуатации прописаны в соответствующих нормативных документах. Срок эксплуатации газовых котлов не превышает 12 лет.Уверен, что вам запретят установку и эксплуатацию АОГВ старого образца - ссылаясь на то, что этот котел уже устарел ( хотя фактиччески он лучше новых) и предложат установить современный котёл.
