Все очень просто!
Первичное расширение монтажной пены - это то расширение которое происходит сразу, практически мгновенно около 2-3 секунд после выхода пены из баллона.
То есть во сколько раз пена увеличится при выходе.
Вторичное расширение - это расширение которое происходит уже после первичного, и оно может происходить до нескольких часов, в результате, чего пена может увеличится ещё на достаточно большой объем.
Эти показатели очень важны, их нужно обязательно учитывать при использовании монтажной пены.
Чем качественнее монтажная пена, тем она имеет больший коэффициент первичного расширения и меньший коэффициент вторичного расширения.
Профессиональная качественная монтажная пена при выходе имеет максимальное первичное расширение, что позволяет мастерам чётко дозировать и экономно использовать пену, заполняя швы примерно на 90-95%.
В случае же с использованием дешёвой бытовой пены, она имеет меньшее первичное расширение, но гораздо больший коэффициент вторичного расширения.
В таком случае швы мастера заполняют меньшим объемом иногда всего на 60%, а в процессе вторичного расширения пена заполняет швы полностью, если не учесть этот фактор, то пена которая имеет большое вторичное расширение, при полном заполнении швов, может даже повредить конструкцию окон, двери, проёмов, не говоря уже о значительном перерасходе её объёмов.
Поэтому внимательно читайте информацию на баллоне, чтоб грамотно и правильно использовать монтажную пену, зная степень её первичного и вторичного расширения.
