Гипсокартон (это если проще) второе название "сухая штукатурка" , состоит из гипсового"сердечника" и картона с обоих сторон листа.
Гипсокартон, это материал с помощью которого выравнивают (подготавливают) поверхность, под дальнейшую отделку.
Гипсокартон может крепиться клеевым способом, с использованием гипсового монтажного клея (если поверхность сравнительно ровная) или каркасным, каркас изготавливается из бруса, но чаще из профилей.
То есть, гипсокартон (это общее) материал для выравнивания поверхностей и ГКЛ синего цвета, в том числе.
Толщина, плотность, вес, размер листа гипсокартона может быть разным.
По цвету гипсокартона можно определить где его лучше использовать.
Например "классика" светлый лист ГКЛ, это стеновой гипсокартон (не влагостойкий использвуется в помещениях с нормальной влажностью), ГКЛ зеленого цвета, влагостойкий (ГКЛВ) он дороже и поэтому правильней его использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Что касается гипсокартона вот такого
синего цвета (на фото ГКЛ "Волма", хотя и в "линейке" других производителей, например "Knauf", он тоже присутствует), то и он используется для выравнивания поверхности перед дальнейшей отделкой (покраска, обои и.т.п).
Это влагостойкий гипсокартон, как и зеленый, то есть может использоваться в ванных комнатах, туалете, кухне.
Он же более прочный, если сравнивать с зеленым гипсокартоном (ГКЛВ), поэтому он используется при монтаже перегородок, если к ним предъявляются повышенные требования по прочности.
Хотя у себя я делал перегородку из ГКЛ закрепленного в два слоя, со смещением по швам.
И самое главное, синий гипсокартон обладает повышенными звукоизоляционными свойствами (качествами), поэтому сфера его использования может быть шире чем у ГКЛВ.
Это не потолочный гипсокартон (он и тяжелей и толще и плотней потолочного), но при правильном монтаже каркаса, его можно крепить и на потолок, если нужно изолировать помещение, от шумных соседей сверху.
Или же от шумных соседей с боку, то есть синий ГКЛ можно использовать в качестве стенового гипсокартона.
Из него делают перегородки, например между офисами, причина всё та же, улучшенная звукоизоляция помещения, ведь он значительно снижает звуковую нагрузку, в помещениях будет менее шумно, если проще.
Вывод: ГКЛ синего цвета, это звукоизоляционный гипсокартон.
