Профлист, разный, в данном случае нужно обращать внимание на покрытие (финишное) профилированного листа от этого зависит выбор растворителей, выбор технологии удаления надписей.
Так же важно учитывать чем именно сделаны надписи и плюс, свежие надписи удалять гораздо проще, чем застаревшие. Профлист может быть просто оцинкованным, или с полимерным покрытием причем как двухсторонним,так и односторонним покрытием.
Это может быть окрашенный профлист, окрашивается он так же с одной, или с двух сторон.
Если надписи сделаны мелом, то их оттереть можно теплой водой. смочите губку в воде, далее просто отираем мел, и в конце промываем поверхность чистой водой.
Если это оцинкованный профилированный лист, то попробуйте химический метод удаления краски, правда нужно точно знать о какой краске идет речь, или купите универсальную смывку, если поверхность вертикальная (например забор), то лучше смывка-гель она не стекает.
Перед использованием смывки протестируйте это средство на менее заметном участке.
Наносим смывку на поверхность, ждем минут 10 - 15, краска "вспучивается", отслаивается от поверхности, убираем её шпателем и промываем поверхность чистой водой, удаляя остатки смывки и краски.
Если профлист окрашенный, то химический метод, лучше не использовать.
Некоторые виды краски можно удалить растворителями, например Уайт-спирит очень не плохой вариант, я им оттирал даже высохшую, застарелую краску.
Смачивает ватный диск уайт-спиритом, оттираем (удаляем) надписи.
Можно пробовать и спиртом удалить и не только краску, но и некоторые виды маркеров удаляются спиртом.
Так же можно пробовать ацетон, или бензин, бензин лучше покупать вот такой
очищенный (это бензин - растворитель).
Растворитель под номером "646" также может справиться с краской, но не с любой.
Самое главное, сделайте предварительное тестирование, выбранного средва, чтобы вместе с надписями не повредить профлист, точней его покрытие.
И ещё, некоторые растворители токсичны имеют резкий и неприятный запах, работать лучше в перчатках, в респираторе и возможно понадобятся защитные очки.
