Случайно долил незамерзайку вместо антифриза, что будет, что делать, смешал антифриз и незамерзайку?
домовой [64.6K] 2 года назад
Для кого то это смешной вопрос, вот как можно долить незамерзайку (жидкость для омывания стёкол автомобиля зимой) в расширительный бачок системы охлаждения автомобиля, но для неопытных водителей это вполне реальное действие.
Давайте разберемся что может произойти.
Фактически что антифриз, что незамерзайку состоят из спирта и воды, это их основа.
Поэтому фактически незамерзайку не может навредить двигателю, тем более что вы же не полностью залили её в систему охлаждения, а скорее всего налили до полного расширительный бачок это примерно около 500-600 грамм.
Ехать конечно с полным расширительным бачком нельзя, у вас могут быть порывы в системы охлаждения, поэтому из бачка нужно отобрать лишний объем жидкости, до максимального уровня и в принципе можно дальше не заморачиваться.
Никаких проблем не будет, если есть в запасе антифриз, то можно выкачать весь объем жидкости из расширительного бачка и залить туда новый антифриз.
А вот если вы залили полный расширительный бачок до горловины незамерзайкой и завели мотор и поехали, то вас ждёт неприятный сюрприз.
Во первых при расширении антифриза он начнет литься ручьём через клапан в крышке бачка, под капотом будет всё залито антифризом, пары антифриза попадут в салон, а это чревато отравлением если сразу не остановиться и продолжать ехать.
Кроме того из того, что будет слишком высокое давления от полностью заполненного расширительного бачка, вероятнее всего система охлаждения даст течь, на соединениях или вообще может лопнуть радиатор.
Поэтому будьте внимательны и если случайно залили незамерзайку в систему охлаждения, нужно сразу принять меры по устранению проблемы.
