Как понять размер сверла, как правильно измерить размер сверла если нет маркировки?
домовой [64.5K] 2 года назад
Давайте сначала посмотрим как устроено сверло.
Хвостовик, за который зажимается сверло, спиральные канавки для удаления стружки и режущая кромка. При отсутствии маркировки производится замер штангенциркулем. Очень точный размер замеряется на спиральной канавке вблизи режущей кромки, зажимаем губками и чуть проворачиваем сверло. Оно само раздвинет губки до максимума, это и есть размер сверла. При необходимости повторить. Можно замерить и хвостовик вблизи начала спиралей, но только на неизношенном сверле, у большинства сверл размеры совпадают. Размер сверла не гарантирует, что отверстие будет по размеру сверла. Только у новых с заводской заточкой. После заточки сверла обычно смещается центр (направляющая кромка) и сверло сверлит одной кромкой больше, отчего размер отверстия увеличивается. Есть у слесарей одна хитрость при сверлении точного размера. Сверлим сначала отверстие на пару-тройку миллиметров меньше, а потом каким надо. Тогда получится близко к нужному размеру.
