Оконное стекло. Как правильно снять размеры?
SVEN [4.7K] 10 лет назад
Необходимо измерить ширину и длину рамы в разных местах, отрезаем стекло и не забываем добавить по 3 мм к ширине и высоте проема. Нужно не забыть про допуск на расширение и крепление стекла. Если стекла заказываете в мастерской, то говорите точные замеры, там допуски они делают сами.
Размер стекла для окна должен быть на 5 - 7мм меньше внутренних размеров оконной рамы.Это предохранит образование трещин при расширения стекла. На практике стекольщики делают зазор по 5мм с каждой стороны.Щели заполняют силиконовым уплотнителем.
