Как заклеить трещину на стекле окна своими руками?
Kent [278] 11 лет назад
Прежде всего нужно четко понимать что склеить или заделать тещину на стекле прочно очень не просто и всегда останется след который будет всегда виден визуально и отличаться по цвету от стекла. Для этого существует клей - эпоксидная смола, этот универсальный клей поможет Вам склеить любое стекло любой толщины.
Прежде всего Вам надо взять разбитое или стекло с изьяном края сколов тщательно обезжирить ацетоном дать просохнуть и по сколам намазать уже приготовленной эпоксидной смолой или злить в эпоксидку в трещину. Затем эти половинки стекла плотно прижать друг к другу и обмотать - зафиксировать резиновым жгутом. Излишки клея на поверхности можно легко убрать растворителем - внимание клей убирать нужно пока он не застыл то есть сразу после соединения. И оставляем на сутки для склеивания. Все.
Так же можно склеить и другими клеями такими как: «МАРС», «ПАТЕКС», «УНИКУМ».
Борис И Богдана Никитины [0]
Помню, давно, делал витраж на стекле с помощью рассвеченных лаков, но алые ягодки земляники изготовил из эпоксидной смолы. Но та эпоксидка слишком уж переизбыточно качественно схватилась со стеклом так, что из него вырвала "линзочки" стекла, когда через год-другой отскакивала.
Теперь витраж смотрится, но вместо алых ягод - радужно-бесцветные впуклости (если можно так сказать).
  —  3 года назад
Перед заклеиванием трещины на стекле окна надо определиться со следующим:
Какого размера трещина (важна и глубина и длина).
Какой клей будем использовать в работе, трещину можно и скотчем заклеить, поэтому варианты есть.
Затем подготовка, тщательно моем стекло, просушиваем.
В районе ремонтных работ обезжириваем поверхность и опять просушиваем.
Если трещина большая, то вот не плохой вариант силиконовый клей-герметик прозрачный.
Он специально разработан для склейки (герметизации) аквариумов, но работает с любым стеклом включая оконное и трещины на нём.
См. фото, клей идёт с "носиком" (наконечником) так удобней заполнять трещину.
Равномерным слоем заполняем трещину клеем-герметиком.
Сразу же убираем лишний клей.
Просушка.
На финише клей можно покрыть бесцветным лаком, к примеру не плохой вариант лак для ногтей.
Есть и другие варианты, подготовка та же, но вместо клея используем прозрачный скотч.
Замеряем длину трещины, отрезаем скотч и заклеиваем трещину.
Это не плохой, но временный вариант, к примеру треснуло стекло в стеклопакете, замену стеклопакета лучше проводить в тёплое время года
Перед тем как приступить к склеиванию треснувшего стекла, вымойте и просушите стекло. Затем обработайте склеиваемую поверхность ацетоном. Для этого воспользуйтесь ватным тампоном. Далее с одной стороны стекла приклейте прозрачный скотч. Теперь закачайте в шприц силиконовый клей и аккуратно выдавливаем клей из шприца в трещину по всей длине (лучше без иголки). Оставляем склееное стекло в неподвижном состоянии на время, указанное в инструкции. Затем убираем скотч, еще раз обрабатываем ацетоном и можно пройтись прозрачным лаком тоненькой кисточкой.
