Как определить рабочий баллон монтажной пены от нерабочего?
Joky [6.6K] 11 лет назад
Оба баллона монтажной пены целые но один рабочий другой не рабочий как определить рабочий и не рабочий баллон монтажной пены если нет монтажного пистолета? Предположительно баллон нерабочий чуть проминается но внутри заполнен содержимым.
В начале ознакомьтесь с информацией на таре, на баллоне с пеной есть информация о сроки годности, как правило это 18-ь месяцев (на дне баллона информация о дате выпуска).
Если срок годности истёк, пена не рабочая, не истёк, рабочая.
Проверьте (визуально) целостность баллона.
Далее посмотрите в каких условиях хранилась монтажная пена, если где-то в неотапливаемом гараже, пена могла "перемёрзнуть" температура хранения не ниже + 5-и градусов и об этом есть информация на таре.
Если этот тот случай, то скорей всего пену использовать нельзя.
Далее, можно вставить в баллон пены трубку-адаптер, встряхнуть баллон, перевернуть его и пробовать пользоваться, если пена выходит из баллона под хорошим давление, то баллон не повреждён, пена в порядке.
Если нет давления, то скорей всего проблемы с тарой.
Если это профессиональная монтажная пена, то к ней нужен "пистолет" и нет других вариантов "пистолет" можно взять в аренду, можно приобрести в личное пользование.
Дата изготовления и срок до которого можно использовать монтажную пену, "выбиты" на дне баллона, вот фото
для наглядности.
Определитесь с этим моментом, если срок годности истёк давно (а также неправильно хранили пену), то баллон не рабочий.
Если это бытовая монтажная пена с трубкой-адаптером, то внутри трубки не должно быть застывшей пены и клапан заодно проверьте, он доложен быть чистым.
Встряхните баллон и пробуйте выдавить пену, пена не должна выходить с "прерываниями" или в виде жидкости.
Проверьте целостность баллона, на нем не должно быть следов ржавчины, отверстий, в ином случае этот баллон не рабочий.
Надавите на баллон. если баллон рабочий. то он не должен продавливаться пальцем.
Можно выдавить немного пены и определиться по запаху. должен быть характерный запах "химии". но не резкий и неприятный.
Ещё можно просто встряхнуть баллон, если баллон рабочий, то почувствуете перемещение жидкости, если этого нет, то баллон не рабочий.
Похоже, что Вы сами правильно нашли разгадку этой большущей проблемы, ведь зачастую покупая баллон с пеной и вставляя его в пистолет на выходе имеешь только пшик. Обычно я просто сжимаю баллон и если он проминается, то не беру его, так как вероятность, что он не рабочий очень велика. Ну и естественно смотрю на срок его годности. А самое важное при покупке пены брать его у одного и того же продавца, который печётся о своей репутации. Обычно у таких продавцов всё всегда работает)))
антон жуков [2.4K]
Но если всё таки такой баллон у Вас оказался , не торопитесь выкидывать . Очень сильная адгезия и клейкое соединение в хозяйстве пригодится .  —  11 лет назад
Joky [6.6K]
баллон давно лежал дома. Монтажники окон оставили. Я заметил что он стал проминаться баллон целый нулевый. Я купил пистолет для монтажной пены дешевый за 200р вставил туда этот баллон и никакой реакции. Поэтому и решил создать эту тему как определить рабочий баллон или нет. Как не странно дату изготовления не нашел.  —  11 лет назад
