Важно учитывать о какой "серебрянке" идет речь, если это "серебрянка" в сухом виде, то представляет она из себя порошок мелко-дисперсионный, по сути, пудру.
Пудра алюминиевая, несмотря на название.
Краска в таком виде (порошок) при низких температурах не замерзает, главное чтобы влажность не была выше нормы и сам порошок в заводской упаковке.
Если "серебрянку" уже разбавили, то важно учитывать чем, если это олифа, а используется не натуральная, а синтетическая олифа для разбавления "серебрянки" (порошка), то на морозе такая краска не замерзнет, но изменит консистенцию, станет более вязкой.
Такую краску, перед использованием (применением) нужно занести в теплое помещение и оставить минимум на сутки и только после этого использовать по назначению.
Тут будьте внимательны, уже разведенную "серебрянку" нужно использовать в течении 6месяцев, долго она не хранится.
Помимо олифы (синтетической) "серебрянку" разбавить можно лаком и вот тут важно учитывать на какой основе лак.
Если на водной (этот вариант используется редко, но серебрянку можно разводить почти любым лаком, в зависимости от требуемых характеристик краски), то краска замерзнет и после размораживания её использовать не советую.
Если это битумный лак, я разбавлял вот
таким "БТ-577", то краска потеряет свою "текучесть" при очень низких температурах, станет слишком вязкой.
Но краску использовать можно после разморозки (вначале заносим в теплое помещение), чтобы восстановить консистенцию её можно разбавить например "Сольвентом" (есть и другие варианты).
Есть ещё "серебрянка" которая выпускается не в виде алюминиевой пудры (порошка), а в виде готовой, к применению, краски, внимательно изучаем информацию на этикетке.
Производитель рекомендует хранить такую краску при положительной температуре, не ниже + 5 градусов.
Если пренебречь рекомендацией от производителя, то крака может потерять ряд своих характеристик и причем ключевых, я бы не советовал её использовать на ответственных участках.
И ещё, если собираетесь хранить "серебрянку" в неотапливаемом помещении, то лучше не разводить её, храните в виде порошка (алюминиевая пудра), разведенную "серебрянку" лучше хранить при положительной температуре.
