Фундаментные блоки шестёрка, пятерка, четвёрка, тройка - что это такое 6, 5, 4, 3-ка блоки?
домовой [64.6K] 2 года назад
Стандартный размер блока фундаментного, длина 240 см, высота 60 см, а вот ширина зависит от назначения фундамента, измеряется в см, 30,40,50,60, а для удобства принято 3,4,5,6. То есть на любой предыдущий блок можно положить последующий без каких либо подложек и увеличения слоя раствора. Изменится только толщина фундамента. Если быть очень точным, то длина блока 2380 мм, высота 580 мм, 20 мм считается растворный зазор. Все проекты подгоняются под этот размер блока. Кстати как бывший крановщик на стройке могу дать совет, как получить нужный размер блока (по длине) из целого. Такая проблема довольно часто возникает. Ставится блок на уже уложенный фундамент, под один конец на глубину 2-3 см подводится стропа (чалка,трос) чуть приподнимается и в нужном месте подкладывается лом, кругляш см 3-4 в диаметре. При подъёме до полуметра стропа вылетает, удар и готовый кусок фундамента.
