Можно ли сквозное отверстие в чугунной канализационной трубе заклеить (заделать) эпоксидкой, как?
Ким Чен Ын [795K] 2 года назад
Дыра в чугунной канализационной трубе, можно ли её заделать эпоксидкой, если можно,то как это сделать правильно (последовательность действий)?
Если в канализационной чугунной трубе появилось сквозное отверстие (или трещина), то значит труба прогнила (проржавела) насквозь, такую трубу, или в крайнем случае этот конкретный участок, лучше заменить.
Но если решили отремонтировать, то важно учитывать следующее:
Канализационная система самотечная, давления в трубе, нет.
Эпоксидный клей, это двухкомпонентный состав, помимо смолы есть ещё и отвердитель, пропорции смолы и отвердителя могут быть разными, ознакомьтесь с информацией на упаковке, в моем случае я разводил 1 к 10 (10 частей смолы и часть отвердителя).
Только эпоксидки, для заделки дыры недостаточно, нужна ещё и стеклоткань.
Но вначале подготовка, не важно вертикальная это труба, или горизонтальная, желательно чтобы доступ к трубе был со всех сторон "бандаж" лучше чем просто "заплатка" , "бандаж" накладывается по всему диаметру трубы.
Зачищаем ремонтируемый участок от пыли, грязи, убираем краску, если труба окрашивалась, ржавчину также зачищаем, можно металлической щеткой.
Далее обезжириваем, я обезжиривал Уайт-спиритом, но есть и другие варианты.
Подготавливаем стеклоткань, отрезаем её полосой, длина полосы чуть больше диаметра трубы, если это канализационный стояк, то обычно труба 110 мм, если внутренняя разводка, то 50 мм.
Обычно стеклоткань накладывается несколькими слоями, поэтому полосок отрезаем несколько.
Затем (работать лучше в резиновых перчатках) подготавливаем эпоксидку, выливаем смолу в подходящую ёмкость, добавляем отвердитель (количество строго по инструкции) и тщательно перемешиваем.
Если консистенция позволяет, то на стеклоткань можно наносить эпоксидку кистью
если нет, то лучше шпатель, главное хорошо пропитать стеклоткань.
Далее прикладываем пропитанную эпоксидкой стеклоткань к трубе, и оборачиваем ей (трубу) оборачиваем стеклоткань накладывайте внатяг и если нужно, то разгладьте её, можно сверху стеклоткани нанести ещё один слой эпоксидной смолы и обернуть вторым куском, можно даже отдельно его не пропитывать эпоксидкой, предварительно, только сверху и по месту.
В общем-то всё, в моем случае хватило двух слоев.
Если труба слишком близко к стене и установить "бандаж" не получается (обернуть трубу стеклотканью, по всему диаметру), ставьте "заплатку" только на поврежденный участок, действия те же.
Естественно "заплатка" должна быть больше повреждённого участка, и перекрывать его полностью.
Эпоксидка довольно быстро твердеет (первичное схватывание), лучше разводить частями, а не всю и сразу.
