Как самому отметить и вырезать отверстие под овальную врезную раковину?
домовой [64.5K] 2 года назад
Вопрос больше о разметке и измерениях.
Вообще в комплекте с раковиной, обычно, идет шаблон, который обрисовывают на столешнице, а потом уже делают отверстие дрелью, а дальше вырезают по нарисованной линии лобзиком.
Иногда приходится переставлять раковину на новое место и тогда приходится в начале обрисовать раковину по краю, потом сделать отступ во внутрь на расстояние, необходимое, чтобы раковина держалась на столешнице. Заступ определяется в зависимости от конфигурации раковины.
Мы на даче когда меняли столешницу, особо не мучились с замерами и отступами, наложили новую столешницу на старую и обвели отверстие, по получившемуся контуру сделали распил.
Почему новая раковина-тюльпан шатается (чаша раковины), что делать, как исправить? Почему штуцер шланга не до конца не плотно закручивается в корпус смесителя для раковины что делать? Как убрать воду из сифона не снимая его полностью с раковины, это возможно? Нужен ли какой-то переходник при подключении нового сифона (раковина) к канализации? Что делать если гофра сифона для раковины, короткая и не достает до канализации (тройника)? Сливной шланг стиральной машины крепится к сифону раковины, из под шланга течь (капает), что делать? Что вначале установить сифон на раковину, или закрепить раковину к стене и потом сифон, как лучше? Можно ли смеситель установить на раковину вместе со шлангами, какая последовательность правильная? Почему новая раковина-тюльпан не встает на место старой, что делать, как установить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как?
