На сколько можно удлинять шланг высокого давления к бытовой минимойке для автомобилей?
домовой [64.6K] 2 года назад
В комплекте 10 метров, можно ли ещё присоединить шланг или даже два, чтоб было 30, это повлияет как то на минимойку.
Начнем с того, что нужно понимать какая это минимойка, какого качества её детали и какой ресурс заложен при её производстве на заводе изготовителя.
То есть к чему я это говорю, в характеристиках минимойки может быть напрямую указано максимальная длина шланга высокого давления, это связано с возможностями насоса минимойки (давление и производительность), так как слишком длинный шланг при наличии слабомощного насоса будет давать сильные динамические удары, что будет приводить минимум к сворачиванию и подвижности шланга, его скручиванию и возможным повреждениям, а так же разгерметизации.
Но кроме того, это будет сильная нагрузка на детали самого насоса и клапанов минимойки, а так же распыляющей ручки и соединений.
Конечно есть в продаже удлиненные армированные шланги 15 или даже 20 метров.
Поэтому конечно добавить шланг (удлинить) можно.
В интернет на тематических форумах есть много отзывов о том, что произойдет если увеличить длину шланга минимойки.
Так вот там однозначно прослеживается тенденция, что при увеличении шланга с 10 до 20 метров (в два раза) практически ничего не происходит, есть незначительное падение давления на выходе, но не критическое, а так же небольшая задержка при его наборе.
А вот если увеличить длину шланга в четыре раза с 10 до 40 метров, то даже на достаточно мощных и производительных минимойках уже заметно падение давление на 10-15 Бар, а так же существенная задержка при наборе давления.
То есть при каждом включении минимойка примерно на 2-3 секунды льёт воду слабым недостаточным давлением для качественного мытья автомобиля, что ведёт к прямому перерасходу воды и электричества.
И так каждый раз при включении клавиши на ручке распылителя, так как внутри минимойки есть клапан сбрасывающий давление, а после каждого включения при работе его приходится восстанавливать на достаточно большом объёме добавленных шлангов.
Поэтому вывод увеличить длину можно примерно в два раза, без особых последствий.
Если у вас штатный шланг 6 метров, можно поставить до 15 метров, если штатный 10 метров, можно поставить до 20 метров.
Если нужно поставить более длинные шланги высокого давления, то будете готовы к повышенным затратам времени, воды а так же электроэнергии для того чтоб помыть автомобиль.
Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000? Как, чем заклеить резиновый шланг? Чем и как заклеить дырку в резиновом шланге? Почему лопается шланг для душа? В чём причина того что рвётся, лопается шланг для душа? Шланг душа ребристый - чем и как, быстро и легко очистить от налёта, чёрной плесени и грязи? Сочится, капает горячая вода из под гаек шлангов подводки бойлера, всё затянуто - что делать? Есть новый шланг штуцер-гайка подходящий по длине, можно ли им подключить унитаз к водопроводу, как? Можно ли обмотать слишком длинный душевой шланг вокруг смесителя с ним (шлангом) ничего не случится? Как правильно подобрать прокладку к шлангу для воды, который на унитаз идёт? Почему штуцер шланга не до конца не плотно закручивается в корпус смесителя для раковины что делать? Что делать, если не хватает длины шлангов для стиральной машины?
