Что такое седелка на водопроводе, для чего она применяется?
Elden [108K] более года назад
Седелка - это такая арматура на водопроводе которая сидит на трубе, т.е. на проходящую трубу в виде хомута надевается отвод. Монтируется таким способом: - развинчивают заводскую сборку сиделки, вставляют одну половину сиделки с обратной стороны трубы, другую с наружной стороны, важно правильно установить резиновые прокладки иначе будет протечка.
После установки сиделки на трубу высверливают отверстие на самой трубе, и главное очень осторожно, особенно с ПНД трубами, потому что можно высверлить насквозь основную трубу.
После монтажа сиделки данным способом, можно приступить к монтажу отводящих от основной трубы отводных труб водоснабжения. на фото изображение сиделки
Как отогреть замороженную трубу водопровода? Возможно ли провести водопровод, если поперек идет канализация? Как подключить стиралку в съёмной квартире, чтобы ничего не переделывать (водопровод, канализация)? Во время стирки в стиральной машине резко упало давление воды в водопроводе, почему и что делать? Может ли стиральная машина дольше стирать из-за слабого давления воды в водопроводе, что делать? Для чего нужна фум-лента жёлтого цвета? Можно ли её использовать на водопроводе? Зачем нужны и где используются стеклянные трубы? Можно ли из них сделать обычный водопровод? Можно ли профильные прямоугольные трубы, использовать под водопровод? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила? Как правильно подключить стиральную машину автомат к водопроводу и канализации в квартире - видео?
