Может быть я отстал от жизни, но не встречал СИП 16х4. СИП-4 4х16 (4 жилы 16мм2) такой знаю, выдерживает ток до 100 Ампер, мощность в зависимости от напряжения (220В или 380В ), приблизительно 22кВт, или 38кВт.СИП-4 4х25, соответственно 4 жилы на 25мм2. Ток 130 Ампер, мощность приблизительно 28,6 кВт и 49,4кВт.Могу конечно ошибаться, для более точных значений нужно воспользоваться справочником или специальным калькулятором.
