Как прочистить скважину с обсадной трубой малого диаметра?
Larisa [7.3K] 11 лет назад
Большинство скважин применяемых в частных домах песчаные, то есть располагаются в песке и гравии через который идут грунтовые воды. Иногда происходит заиливание скважины, а иногда заиливанию подвергается и фильтр насоса. Если это так, то фильтр необходимо извлечь и прочистить. Главное, чтобы вокруг скважины был качественный мешок, который образуется со временем из гравия и крупного песка, в случае, если скважина сделана правильно хорошими специалистами.
Если скважина с прямым стволом без фильтра засорилась, то ее можно очистить специальным вибрационным насосом, который помещается в трубу, и постепенно слой за слоем откачивает ил и песок. Соответственно, насос подбирается по диаметру трубы. Но есть и механические способы, типа опускания на тросе различных приспособлений пробивающих засор, и удаляющих отложения.
Прочистка скважины с обсадной трубой малого диаметра от песка и ила довольно непростая задача, которая становится перед владельцами таких скважин. Конечно, есть промышленные системы на базе грузовых автомобилей, которые пробивают и промывают скважины высоким давлением, но это довольно хлопотно для рабочих и затратно для владельца. Иногда может получится такой случай, когда пробурить новую скважину будет дешевле, нежели восстановить скважину такой системой. Чтобы эта проблема не стояла так остро, рекомендую промывать скважины простым методом - воздухом под давлением с компрессора или водой под давлением с насосной станции, либо бытового насоса (если тот имеет хорошую производительность и давление). Все это рекомендую потому, что если у вас тонкая обсадная труба (до 50 мм), то никакой насос туда не войдет, не вибрационный, ни дренажный. Поэтому технология проста:
  • берем металлическую трубу с диаметром в пару раз меньше диаметра скважины,
  • к концу трубы крепко закрепляем (я повторяю крепко!!!) гибкую трубу, по которой будем подавать воздух или воду,
  • подаем воду или воздух под давлением с одновременным поднятием шланга вверх-вниз на высоту до 0,5 м от глубины скважины,
  • после того, как скважина немного прокачается и пойдет более-менее чистая вода без грубых примесей, откачиваем воду обычным методом (как откачиваете обычно) по 2-3 часа 2-3 дня (это идеальный вариант). Ниже приведены рисунки промывки водой и воздухом:
я встречал использование моечной машины для "размыва " основания скважины, не уверен что это корректно ,вероятно ее после этого хлорируют и промывают интенсивно. В принципе кроме моечной машины в скважину то хрен чем и влезть.
но самое на мой взгляд правильное проконсультироваться у организации которая Вам её бурила. так как все организации которые бурят скважини еще и занимаются их обслуживанием. и ремонтом.
