Может и есть способ откачивания воздухом, но не слышал, а вот выхлопными газами с помощью эжектора, довольно успешно откачивают. Конечно можно и воздухом, но поток нужен слишком большой, тут компрессором не обойтись. Система довольно простая, если взять трубу, просверлить ближе к концу и вварить в неё диаметром поменьше, чтоб внутри они были параллельны. При пропускании потока воздуха по большой трубе, создаётся довольно мощное разряжение в малой трубе. Эта система называется эжектор. Основное использование эжектора, это заполнение насоса пожарных машин при заборе с водоёма или других водовозов. Фото вставить не получается, но можно посмотреть здесь.
