Почему покрывается льдом трубка идущая от компрессора в холодильник?
sanyalav [6] более года назад
В старом холодильнике трубка, которая идет от компрессора внутрь холодильника покрывается тольстым слоем льда и когда нет света, то этот лед тает и возле холодильника образуется огромная лужа. Как это исправит? От чего так происходит? Как это починить?
Если объяснять понятным языком, холод образуется в холодильнике когда жидкость проходит узкое место. С этим наглядно сталкиваются шофера и трактористы, когда спускают большую камеру. Сначала воздух выходит хорошо, затем струя уменьшается, образуется льдинка. Выстреливает льдинку и опять спускает хорошо. И так несколько раз бывает.
В холодильнике такое бывает в двух случаях. Когда забилась трубка выходящая из компрессора и осталось маленькое отверстие для прохода жидкости. Второй случай бывает после ремонта, после избыточного наполнения системы. И тот и другой вариант лечится только мастером по холодильным установкам.
У нас со старым холодильнике была такая проблем и причем, льда нам трубке было значительное количество.
Если у Вас новый холодильник, то возможно это заводской брак, или трубку повредили (например деформировали) при перевозке холодильника.
А, в целом, причины могут быть такие:
Избыточная влага в системе, именно она образует лед на трубке.
Возможно вышел из строя термостат, чаще всего он подлежит замене.
Лето, жара, на холодильнике установлены так называемые "заводские настройки" (в моем случае в холодильной камере + 2 в морозильной - 20).
Компрессор работает без остановки, холодильник не отключается, или отключается крайне редко (при нормальной работе он должен отключаться хотя бы пару раз в час).
Рекомендую в такую погоду в холодильной камере установить другую температуру, например + 4, + 5 градусов и сбросить заводские настройки.
В этом случае на трубке может быть конденсат, но не будет образовываться лед и тем более в значительных количествах (см. фото выше).
Возможно Вы приобрели холодильник б\у, или ремонтировали его в системе слишком много фреона, это ошибка мастеров, заливается строго определённое количество фреона и эту работу не выполняют "на глаз".
Холодильник установлен слишком близко к стене, нет зазора, нет нормального отвода тепла.
Отодвиньте холодильник от стены, устанавливается он с небольшим уклоном по вертикали (уклон у к стене, в комплекте нашего холодильника шли специальные "упоры-ограничители").
Возможно забито дренажное отверстие в холодильнике, влага не отводится.
Конденсат не отводится в штатном режиме забита капиллярная трубка, холодильник нужно размораживать, перед дальнейшими действиями (прочистка).
Слишком низкая температура в морозильной камере, попробуйте сбросить хотя бы до - 18, в моем случае это - 20.
Дальше, возможно все дело в компрессоре, он работает некорректно и хотя на компрессор дается большая гарантия (в моем случае, это 10 лет) но он может выйти из строя гораздо раньше, например из-за неправильной эксплуатации холодильника.
Вывод:
Важно учитывать марку холодильника, его условия эксплуатации, ремонтировался он, или нет и уже учитывая все это искать причину образования льда.
