Двухкамерный холодильник, это холодильник с двумя дверьми, примем одна как правило располагается сверху, а вторая снизу. Таким образом сверху получается, к примеру, холодильное отделение, а снизу морозильное. Бывает и наоборот, когда морозильное отделение располагается сверху, а холодильное снизу. Это зависит прежде всего от размера и объема данных камер. Если морозилка маленькая, то её располагают сверху, а если большая, то замороженные продукты проще вынимать из нижних ящиков. В современных холодильниках данные отделения могут практически не отличаться по размерам, так как сегодня в морозилке можно хранить гораздо больше полуфабрикатов и продуктов, чем ранее.
В принципе следующие факторы необходимо учесть:
- размер того пространства, где будет размещаться холодильник;
- объем продуктов, который зависит от потребностей;
- цвет и материал корпуса;
- фирма производителя;
- класс энергопотребления;
- наличие электроники, индикаторов, табло;
- встроенные функции сохранения продуктов свежими;
- отсутствие потребности в разморозке.
