Я обычно, после покупки дорогостоящей бытовой техники (а холодильник Синтек СТ 1732, к ней и относится) ознакамливаюсь с инструкцией, по эксплуатации.
Производитель вправе вносить незначительные изменения, возможно это Ваш случай и "пищалка" (издаёт звуковой сигнал, при открытой двери) не предусмотрена, но об этом должна быть информация, в инструкции.
Если "сигнализация" установлена, но она не работает и холодильник новый, то возможно это заводской дефект, проблему должны решить по гарантии (отремонтировать, если проще).
Так же причина может заключаться в низком качестве комплектующих, "пищалка" вышла из строя и требуется её замена и в этом случае (новый холодильник) ремонт доложен производиться по гарантии.
Дальше, возможно Вы вносили изменения в настройки холодильника, "Синтек СТ 1732" иногда помогает устранить "глюки" сброс до заводских настроек.
Или возможно, эта опция отключена "по умолчанию", ищите на панели управления знак с колокольчиков (как вариант) опцию сигнала при открытой двери, нужно активировать (включить).
Звуковой сигнал не срабатывает моментально, должно пройти время 40-50 секунд и более подождите некоторое время и смотрите на результат.
Дальше, за работу (точней, за управление) звукового сигнала отвечает вот такой
магнитный (герконовый) выключатель, возможно он вышел из строя (износ магнита, размагничивание и.т.п), он не ремонтируется, а меняется на новый.
При открытой двери холодильника, температура внутри холодильной камеры повышается, срабатывает термодатчик (датчик температуры) и затем уже отдается (это если проще) команда "пищалке" и слышен звуковой сигнал.
Термодатчик мог выйти из строя (причины разные, включая заводской дефект), датчик нужно заменить.
И ещё, убедитесь что в холодильнике работает освещение. внутри холодильной камеры, магнитный выключатель (см. фото выше) может ещё и за освещение отвечать.
Возможно, в морозильной камере много наледи, термодатчик "глючит".
Вывод:
Новый холодильник ремонтируется по гарантии, "что делать?" тут одно, обращайтесь в специализированный сервисный центр, по ремонту холодильников этого производителя.
Если гарантия уже истекла, то замена "пищалки", термодатчика и.т.д, будет платной.
