Какие есть особенности работы и эксплуатации безмаслянного компрессора?
Нужен для продувки системы автополива на даче. Какие могут допустимые перепады напряжения? Достаточно ли для безопасности установка реле напряжения? Ведь работа будет в принципе краткосрочная. Или же без стабилизатора не обойтись? Тогда устроит ли релейный на 2 кВт?
Какие ещё нюансы нужно учесть для нормальной работы? СРОЧНО!!!— более года назад
Прочитал ваш вопрос и удивился, что вы себе такого страшного накрутили, данный компрессор является обычным бытовым прибором, который подключается к обычной бытовой сети электропитания 220V 50герц.
В компрессоре встроена защита от перегрева.
Вот это именно этот бытовой компрессор название которого вы указали в вопросе.
Данный и подобные компрессоры великолепно подходят для питания от обычной бытовой, однофазной розетки.
Никаких дополнительных устройств ему не нужно.
1.5 кВт мощности электродвигатель позволяет его использовать без какой либо особой подготовки, такую нагрузку выдержат обычные розетки, автоматические выключатели, удлинители.
Перепады напряжения для такого компрессора вполне приемлемые которые считаются нормой для бытовой сети это 198-242V +/-10%
Поэтому если у вас нет проблем с вашей электросетью, то ничего дополнительно устанавливать не нужно.
В случае же если у вас есть проблемы с сетью, то это уже нужно обращаться в электросеть иначе это чревато выходом из строя всего электрооборудования.
Если перепады значительные более 10% то запускать под нагрузкой компрессор нельзя, использовать двух киловаттный стабилизатор можно, если его возможности позволяют выровнять напряжение до нужного показания при имеющимся входящем.
Ведь если у вас оно к примеру в пределах 160-190V то стабилизатор не сможет его поднять до 220 необходимых, а лишь выровняет до 175V ведь так.
Поэтому если у вас в порядке электросеть, то ничего не нужно.
А если нет, то её нужно обследовать и устранять причины вызвав службу ремонта.
Вот и информация из технической документации этой модели, которую вы указали в вопросе, что подтверждает мой вам ответ, что это обычный бытовой прибор подключаемый к обычной бытовой электросети 220V.
fyodor
[4.7K]
Я подчеркнул. Что это дача, а не городская розетка. Провалы летом были частые - до 150в, а скачки - до 280. Стабилизатор, само собой, - такой чтобы обеспечивает номинал. Предварительно выбран на 140-260в: Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц (63/6/4)— более года назад
домовой
[64.5K]
Посмотрел характеристики данного стабилизатора, производитель утверждает что при падении напряжения ниже 140 и повышении выше 240 прибор должен выдать ошибку и отключить питание. То есть фактически да, этот стабилизатор подойдёт для этого компрессора, в случае нештатного момента он отключил питание. Но опять же если будет постоянно 140-150V, стабилизатор будет постоянно отключать питание, так как нагрузка будет высокая. Ещё имеет значение то, сколько вам нужно давление - если вам просто продувать систему давлением 2-3 бара, то ничего страшного, а если нужно догонять давление до отсечки 8 очей, то конечно при 150V будет постоянно срабатывать защита от нагрузки, но компрессор не испортится. Теперь понятно или ещё есть вопросы.— более года назад
fyodor
[4.7K]
2 варианта работы.
1) Упомянутый стабилизатор
2) Продувка труб ведь совсем нечистая работа. Поэтому можно подобрать время, когда нет пиковых нагрузок: днем в рабочие дни. Предположим, что в таком случае напряжение находится в основном в пределах допустимых значений: 179-266в (с учётом 10%). Тогда вполне можно справиться с продувкой по 2 часа в день. На случай же серьёзного провала установить реле напряжения. Например, Реле контроля напряжения и тока 1NO+N 40A RELETEK RD-MVA/40.— более года назад
домовой
[64.5K]
Можно конечно, но вы слишком уж переживаете за компрессор! Там нет чему портиться, а если мотору не будет хватать напруги либо стабилизатор сработает на отсечку, либо тепловое реле на самом компрессоре. И конечно два часа качать беспрерывно воздух это многовато. Компрессор рассчитан на то, что переодически должен останавливаться, если будет постоянно работать на подачу воздуха без остановки, то очень быстро будет изнашиваться поршневая. Два часа нужно разделить по часу или лучше по 40 минут с перерывами минут 20-30— более года назад
fyodor
[4.7K]
)) 2 часа в день имел в виду суммарно, с перерывами.
Что значит нет инструкции. В нете не нашёл.
Если у него свое реле, то можно вообще не переживать? Работаем и без доп реле, и без стабилизатора? Ну случится провал иногда, включу в другой раз. Думаю, оптимальное время для работы можно подобрать..— более года назад
Может, мой совет будет и не совсем в тему...
Пользуюсь похожим компрессором более 20 лет.
Использовал для покраски автомобилей в гараже, подкачки колёс автомобиля и т.д.
Минус - наличие конденсата на выходе из шланга. Недостаточное принудительное охлаждение(вплоть до плавления кожуха вентилятора).
К чему я всё это?
К тому, что компрессор обязательно должен иметь ресивер-накопитель достаточного объёма с фильтром и отводом конденсата внизу ёмкости.
На Ваши нужды следует ставить автоматику по давлению на ресивер...
Как-то так.
Да, ещё...
Компрессор не прихотлив к скачкам и низкому напряжению электрической сети.
Удачи.
fyodor
[4.7K]
Оговаривается, что время его непрерывной работы по 15-20мин. Если этому следовать. То все равно ваши замечания актуальны? Отвод конденсата, фильтр, перегрев, автоматика? Достаточно ли объёма ресивера 24л?
<< Компрессор не прихотлив к скачкам и низкому напряжению электрической сети >>
Можно подробней? Не нужна защита вовсе на случай перепадов? Я видел в нете, что как раз привередлив. Это не так? Может быть, это касается именно данной модели?— более года назад
Исаев Николай
[21.8K]
Объём ресивера зависит от количества воздуха, который будет продувать Вашу систему. От этого же зависит и время работы компрессора(От количества воздуха и его давления). Компрессор будет включаться и выключаться в зависимости от "вилки" нижней точки включения и верхней выключения. Конденсат будет образовываться в любом случае т.к. головки циллиндров будут горячими, а воздух всасываемый имеет свою влажность. Всё работоспособно и выявится опытным путём. Система работоспособна и настраивается индивидуально. Даже в покрасочном пистолете и дополнительном редукторе к нему будет разный расход воздуха от смены диаметра сопла или продолжительности работы. Старайтесь избегать шлангов и магистралей находящихся на полу. Подвешивайте трубопроводы у потолка(там теплее и будет меньше конденсата. Не прихотлив к скачкам в том смысле, что не вырубается(как у меня), а просто работает менее интенсивно. Всё индивидуально. Но он и рассчитан на то, что его будут использовать не профессионалы, а обычные любители. И, да... Своего штатного ресивера ему не достаточно. Я приспосабливал ещё и от грузовой машины, типа КАМАЗа Конденсат стравливайте с обоих. Устанавливал дополнительный редуктор с плавной ручной регулировкой (механический с манометрами стрелочными).— более года назад
fyodor
[4.7K]
<< Своего штатного ресивера ему не достаточно >> Николай)) мне нужно продуть автополив. Рассчитываю делать это участками с длиной не более 30м. С временем работы до 15мин. 24л будет мало? Труба 25мм с длиной 30м - это около 15л. То есть, можно с 24л полтора раза наполнить объем трубы по полной. С другой стороны.. Если считать реальный расход воздуха 150л/мин, то 24л ресивера - это 10сек работы за одну накачку ресивера. За 15мин где-то около 40 накачек. Не выдует воду?— более года назад
Исаев Николай
[21.8K]
Хватит своего. Я, ведь не знал размеров Вашей теплицы... Потому и написал - всё индивидуально и рассчитывается опытным путём. Если у Вас промышленная теплица для продажи урожая на рынке, то может и не хватить. Подумал, что не покупают компрессор для продувки тепличного полива для теплицы с размерами 3 метра на 5 метров, где можно продуть автомобильным компрессором или ножным насосом.— более года назад
fyodor
[4.7K]
Это не теплица, а полный открытый участок 20 соток. Если можно, ещё 1 важный попутный вопрос. Компрессор предназначен для эксплуатации при температуре не ниже 5град и относительной влажности не более 80%. Как быть сейчас, если подходящих условий не ожидается? Продуть на зиму нужно обязательно, лучших погодонных условий не ожидается. Теспература как раз около 5град. Но Влажность в основном около 90%. Что может произойти, если применять только краткосрочную работу на включении? Если износ, то насколько серьёзный и какого узла?— более года назад
Исаев Николай
[21.8K]
Если работать кратковременно, то конденсат будет, но мало. Если работать при такой влажности долго - конденсата будет много. То, что при минус пяти - подстраховка завода-изготовителя. Думается что работать он будет в помещении, а не под открытым небом. Если смастерить "будку-сарайку", то прогреется воздух от охлаждения корпуса. Ничего страшного не будет. На морозе не запустится. Потому и подстраховался производитель, чтобы претензий не было. Самый опасный узел на счёт износа - поршневая и клапана. Боятся резких перепад температур, из-за которых тепловое напряжение, заклинивание и т.д. Хорошо то, что компрессор при старте нагнетает воздух от небольшого давления. Расширьте регулятором нижнее давление включения(щадящее). Как писал выше - всё опытным путём. Я немного не понял как будет происходить процесс продувки. Например, одно дело накачать полный ресивер и при максимальном давлении резко сбросить в магистраль... Другое дело, если будете продувать сразу при запуске(эффекта не будет). Воздух будет постепенно выходить через ближайший выход...— более года назад
fyodor
[4.7K]
Работа в автоматическом режиме, как рекомендует производитель. При наполнении ресивера клапана открываются, при снижении давления закрываются. Ну что-то вроде того.— более года назад
все комментарии (еще 2)
Безмасляный компрессор, это "агрегат" выдающий чистый воздух на выходе (это его основное преимущество), без примесей масла.
Видов безмасляных компрессоров довольно много, поршневые, винтовые, спиральные и.т.п.
Помимо чистого воздуха на выходе, у таких компрессоров довольно высокий КПД, они работают почти без вибрации, такое компрессоры относятся к малошумным устройствам.
Вот так
выглядит такой компрессор.
Особенности работы и эксплуатации следующие:
Соблюдайте режим работы такого компрессора, например работает 20-30 минут, дала отключение и "отдых" примерно на 40-50 минут, иначе он перегреется.
Не нужно использовать слишком длинные шланги, максимум это 10 метров (ещё и диаметр шлангов учитывать нужно), причина все таже, чем длиннее шланг тем выше нагрузка на двигатель компрессора, и соответственно больше вероятность перегрева.
После окончания работы, обязательно продуйте компрессор, иначе на цилиндре могут появиться следы коррозии из-за конденсата.
Периодически следите за фильтром (его чистотой) это расходник который требует довольно частой замены.
Нельзя такой компрессор использовать при отрицательных температурах, максимум это температура до +5 градусов и не ниже.
Из личного опыта добавлю, самая частая проблема с такими компрессорами это перегрев, пользователи (хотя об этом в инструкции, по эксплуатации, написано) не делают перерыв, не дают устройству остыть, если проще.
Но и слишком часто запускать и останавливать компрессор, также не рекомендую.
