Можно ли приклеить бумагу к пенопласту если можно, то как и чем?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Нужно к пенопласту приклеить бумагу и цветную в том числе, напрямую.
Если можно, то какой нужен клей и как приклеить бумагу к пенопласту?
Если речь о неких поделках и приклеивания бумаги напрямую к пенопласту (например без шпаклевания поверхности), то сделать это можно.
Клей можно использовать разный, например ПВА, или универсальный клей, в составе которого нет растворителя, клей "UHU", очень не плохой вариант.
Так же подойдет полимерный клей, я покупал вот
такой "Момент", при помощи этого клея приклеиваются потолочные плинтуса, потолочная плитка (пенопласт) и в Вашем случае его использовать можно.
После высыхания клей прозрачный, начальная адгезия великолепная, в составе нет органических растворителей (что важно) склеивает и причем в любом сочетании, бумагу, дерево, пенопласт, пробку и.т.д.
Если сравнивать полимерный клей "Момент" и клей ПВА (канцелярский) то у полимерного клея более густая консистенция, в Вашем конкретном случае это может быть и плюсом и минусом.
Так же можно использовать аэрозольный универсальный клей, наносится методом распыления на поверхность, клеящего состава.
Обойный клей, и лучше для тяжелых обоев) тоже справится с этой задачей.
Или комбинированный вариант в обойный клей добавить клей ПВА.
С обойным клеем нужно быть внимательней, после разведения, он долго не хранится.
Что касается "как?", то вначале делается подготовка, поверхность должна быть сухой и чистой.
Если используете полимерный клей, то наносить его можно точечно, если клей ПВА, то лучше сплошным слоем.
Клей наносится на одну из поверхностей, удобней на бумагу, нанесли клей, прижали бумагу к пенопласту, далее от центра листа бумаги, к краям выгоняем воздух из под бумаги, можно использовать обойный пластиковый шпатель, или ветошь.
Если есть лишний клей, то лучше не затягивать и убрать его с поверхности, до его застывания, позже, это будет сделать сложней.
И ещё, все работы проводятся только при положительной температуре, и при этой же температуре (оптимальной температурой является, комнатная) должен высыхать клей.
Если остановились на клее ПВА и его консистенция не устраивает (слишком густой, например) то разбавляется он водой.
Если используете аэрозольный универсальный клей, то наносится он равномерным сплошным слоем и тоже на одну из поверхностей.
Пенопласт материал пористый и плюс, нужно учитывать о какой конкретно работе идет речь.
Возможно поверхность нужно дополнительно выравнивать, пенопласт шпаклевать, шпаклевку зашкуривать и.т.п.
Я клеил обои на пенопласт таким образом и причем обои, бумажные.
Если речь о неких поделках из пенопласта и бумаги и бумагу нужно приклеить напрямую к пенопласту, то это возможно.
В составе клея не должно быть агрессивных растворителей, а ещё лучше растворителей вообще.
Поэтому можно использовать полиуретановый клей, например клей "Анлес" очень не плохой вариант.
Но я приклеивал бумагу клеем ПВА к пенопласту.
Если речь о каких-то небольших поделках, небольшой склеиваемой площади, то можно купить вот такой
канцелярский клей ПВА с кисточкой, которой и наносится клей на поверхность.
Или же кисть купите отдельно.
Дальше, клей ПВА слишком густой разбавить его можно водой.
Работы выполняются только при положительных температурах.
Бумага разная, учитываем её плотность, но в целом клей наносится на обе склеиваемые поверхности и причем, равномерным слоем.
Поверхности должны быть сухими и чистыми (важный момент).
Наносим клей на пенопласт и на бумагу, далее прикладываем бумагу к пенопласту и от центра к краям проглаживаем её, можно использовать специальный валик, или же нужна ветошь.
Главное выгнать воздух из под бумаги и это особенно важно если бумага тонкая и не плотная.
Выгоняя воздух (разглаживая) одновременно прижимайте бумагу к пенопласту, но без фанатизма (без излишних усилий, иначе бумагу порвете).
Всё, далее даем время на полную просушку клеевого слоя.
Вместо ПВА так же подойдет полимерный клей для пенопластовой потолочной плитки и потолочных обоев, например клей "Титан" (полимерный), или "Момент".
Даже обойным клеем (кулей предварительно, разводится водой и разведенный долго не храните) можно бумагу к пенопласту приклеить, лучше клей для тяжелых обоев и для надежности можно в него добавить клей ПВА.
И главное наносите равномерным слоем и лишний клей убирайте тут же до его высыхания, если засохнет, это будет сделать гораздо сложней.
