Мясорубка жужжит но не крутит какая может быть проблема? Как отремонтировать?
CEHR [11.4K] 2 года назад
Двигатель работает но ножи стоят на месте.
6
Если жужжит, как говорите, значит с электрической частью (вилка-кабель-выключатель-двигатель) по-видимому всё хорошо.
Мясорубка - электромеханический прибор. Остаётся механика. Электродвигатель, как правило, через редуктор связан с валом Архимеда, на переднем конце которого нож.
Скорее всего, крутили что-то такое неподходящее, что вызвало блокировку (стопорение) вала.
Если вам повезло и вы счастливый обладатель модели, снабженной предохранительной муфтой на хвостовике вала Архимеда - просто замените её на новую.
Если же конструкцией такие колпачки-предохранители не предусмотрены - всё гораздо хуже, разберёте и увидите: "слизало" зубья на пластиковой шестерне редуктора. И ваше счастье, если мясорубка достаточно свежая, недавно выпущенная. Иначе можно и не найти нужной шестерни в продаже.
Как примерно устроена мясорубка. Вал с двигателя заканчивается небольшой шестерёнкой, которая заходит в зацепление с большой шестерёнкой, для понижения оборотов, которая в свою очередь вращает вал, шнек и ножи. Вот где-то в промежутке между валом электродвигателя и валом привода ножей есть неисправность, вращение не передаётся. Может обрезать вал, маленькая шестерня провернулась на валу или "слизала" зубья на большой шестерне, это самые вероятные неисправности. В любом случае надо разбирать корпус вскрывать заднюю стенку, чтоб иметь доступ к шестерням. Если руки работают и голова тоже- можно сделать самому, иначе в мастерскую по ремонту.
Добрый день, вариантов проблем есть несколько: сорвало соединительную предохранительную муфту между рабочим органом и двигателем мясорубки (такая ведь предохраняет от перегрева двигателя и впоследствии выхода его со строя в случае если в мясорубку попадает большая кость или случайно, например, ложка) или сьелись зубья зубчастых колес самого редуктора - что и случилось в моем случае. В этом варианте развития событий был разобран редуктор и колеса были заменены на другие, напечатанные, кстати, на 3D-принтере. Далее редуктор был смазан, собран, минут 5 притирался на холостом и в путь! Сэкономлено 15 долларов на сервисе. Даже есть видео моей работы, смотрите и подписывайтесь кому интересно.
У меня на кухонном комбайне при большой нагрузке разрушилась пластиковая предохранительная муфта и симптомы те же - двигатель работает, а вал не крутит. Лечится заменой.
(Предохранительная муфта мясорубки Bosch 495)
Проблема может быть и механической и электрической.
В моем случае проблема была в электрической части, на нашей мясорубки установлена защита от перегрева, она сработала мясорубка не крутит, но издает какие-то звуки.
Не перегружайте мясорубку, отключите её и дайте ей остыть и причем полностью, затем включите.
Механические проблемы тоже могут быть, например куски жил. сухожилий, или хрящей попали между режущими лезвиями и "решёткой" мясорубка жужжит, но не работает (не крутит).
Вынимаем вилку из розетки, разбираем мясорубку и очень тщательно очищаем её от остатков пищи.
Возможно на Вашей мясорубке установлен специальный защитный механизм, муфта если проще.
Возможно попала кость, шнек начинает клинить, соответственно двигатель перегревается, муфта ломается, вот так
выглядит та самая муфта (предохранительная, для шнека мясорубки), в моем случае мясорубка "Бош"
Муфту нужно заменить, тут нет других вариантов.
