Как подключить генератор в существующую электрическую сеть частного дома?
Исаев Николай [21.8K] более года назад
Сразу же отмечу важное:
Если заострить внимание на фразе "уже существующая сеть", то есть подключение к уже существующей электропроводке без добавления в схему, например специального трехпозиционного рубильника (один из вариантов, есть и другие), то все действия под свою ответственность.
Мы генератор (бензиновый) чаще используем на даче, иногда в гараже, так как и там часто отключают электричество.
И ещё, ознакомьтесь с инструкцией, к конкретной модели генератора, в моем случае производитель, однозначно рекомендует использовать его только как переносной источник электроэнергии.
То есть, не рекомендуется им "запитывать" домашнюю сеть, к генератору можно подключить электроинструмент (или приборы) подходящей мощности, вдали от источника электроэнергии.
Я подключал, УШП, электропилу (цепную), отбойный молоток и.т.п.
Так же учитывайте мощность генератора и на какую нагрузку рассчитана электропроводка (и розетки, в том числе) в доме.
Если генератор не большой мощности (например до 3 кВт), в доме нет проблем с электропроводкой, то подключить к сети его можно напрямую, через розетку.
Вам понадобится вот такой провод
(кабель, удлинитель) с двумя вилками на конце, обратите внимание, (см. фото) вилки с заземляющими контактами и розетки нужны такие же.
Обычно розетки в домах подключаются проводом сечением 2,5 квадрата, такой провод (медный, трехжильный, как правило) рассчитан на нагрузку до 5,9 кВт.
Дальше, так же важно учитывать какие у Вас установлены розетки, например розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку до 3,5 кВт.
После того как определились со всеми, этими важными моментами, можно подключить генератор (хорошо, если у Вас выведена "уличная розетка"):
Переводим вводной автомат в положение "выкл" (отключаем, если проще).
Дальше, подключаем удлинитель с двумя вилками к генератору и к выбранной, розетке.
Запускаем генератор и даем время на его прогрев (выключатель нагрузки на генераторе, переведен в положение "выкл", затем включаем его, после прогрева генератора), подаем напряжение в сеть, всё питание будет во всех розетках.
Но такую схему подключения лучше использовать как "аварийную" (временную), она небезопасна и так называемый "человеческий фактор" выходит практически на первое место, важно не перепутать последовательность действий.
Если дадут электричество, то действия выполняются в обратной последовательности.
Не советую, при такой схеме подключения генератора к сети, давать большую нагрузку и подключать (включать) мощные бытовые электроприборы (электроинструмент) и технику.
7
Чисто из практики. Генератор на 2,5 кВт, отключили свет, пришлось срочно подключаться к генератору (зарание приготовиться как обычно не нашлось времени...) Взял кусок кабеля, подключил к выходу генератора, на другой конец кабеля зарядил вилку. Отключил общий (вводной) автомат и автоматы разводки по комнатам в щитке. Вставил вилку от генератора в розетку в квартире, завёл генератор и включил автоматы на кухню и в зал. Мощности генератора хватило на холодильник, газовый котёл,телевизор, компьютер и освещение. При возобновлении подачи электричества, отключил автоматы, заглушил генератор, выдернул вилку от генератора из розетки и уже потом включил все автоматы. Кстати, хоть и прошло уже много времени я так и не переделал способ подключения )))
А,как должно быть?  —  более года назад
sergun [6.6K]
Желательно иметь отдельный силовой разъём для подключения генератора.  —  более года назад
