Не работает один наушник в беспроводной гарнитуре Bluetooth DeFunc что может быть?
CEHR [11.7K] 2 года назад
Как вариант не работает один наушник по причине того что разряжен. Нужно проверить заряжается или нет. Ставите наушник на зарядку и если зарядка не начинается то нужно зачистить контакты на наушнике и на зарядке. Берем тряпочку и начинаем ей натирать контакты до блеска. На меди бывает образуется пленочка. Медь окисляется из за этого образуется пленочка которую нужно счищать. Если зарядка пошла то нужно дождаться когда наушник зарядится
В моем случае просто вышел из строя аккумулятор в одном из наушников, поэтому он не заряжался и, соответственно, не работал. Пришлось заменить самостоятельно, благо что такие аккумуляторы продаются и на Али и в магазинах радиоэлектроники. Наушник аккуратно разобрал, перепаял аккумулятор и все получилось, работает уже более года исправно.
