Можно ли поставить унитаз в постирочной? Как?
Артур999 [52] более года назад
Добрый день! Можете помочь пожалуйста, не знающему человеку) Хотим приобрести квартиру, но в планировке унитаз и ванная комната вместе, мы хотим раздельно, и нам застройщик сказал что можно поставить его вместо постирочной (обведено на скриншоте), что там будет слив, можно тогда унитаз поставить. Подскажите пожалуйста, так ли это?)
Застройщик сказал что слив соединяется со сливом с кухни.
Постирочная, это помещение в котором стирают, сушат, гладят и.т.п, одежду и бельё, а так же хранят различные чистящие и моющие средства.
В таком помещении устанавливается стиральная машина, сушильная, гладильная доска.
В помещении есть вода, электричество (электропроводка), канализация.
Но унитаз является единственным сантехническим прибором который подключается к канализационным трубам (тройник, уголок) диаметром 110 мм.
Остальная "сантехника" к трубам диаметром более чем в два раза меньшим диаметром, в нашем случае это труба 50 мм.
Дальше, в многоквартирных домах, канализационная система самотечная, чтобы жидкость перемещалась по канализационным трубам, делается уклон для трубы диаметром 110 мм это 2 см на метр длины трубы, для 50 мм, 3 см.
Под стиральную машину в постирочной выводятся трубы диаметром 50 мм, каки на кухню под мойку (Вы об этом пишите), унитаз нельзя подключать к такой трубе, диаметр недостаточный.
Получается, что в постирочной унитаз установить не получится, если не вывести под его установку трубу диаметром 110 мм.
И более того, даже если трубу выведите, она должна укладываться с постоянным уклоном от унитаза к канализационному стояку.
Если проще, чем длинней "трасса" тем выше придется устанавливать унитаз, возможно на тафту, или делать под него "подиум", или поднимать уровень пола, стяжкой.
Никак если нет трубы 110 мм в постирочной.
Если есть, то определяемся с выпуском унитаза (если это унитаз напольного монтажа), выпуск может быть прямым, или косым, такие унитазы чаще устанавливают в квартирах.
Дальше, устанавливаем унитаз на пол, делаем разметку.
Убираем его в сторону, сверлим отверстия, забиваем дюбеля, затем в дюбель, через "подошву" унитаза закручиваем сантехнические болты.
Под унитаз нужен отдельный кран, впаиваем тройник в трубу ХВС (если трубы полипропиленовые), к тройнику впаиваем комбинированную муфту "папа" на резьбу подматываем фум-ленту и устанавливаем кран.
Далее установка бачка унитаза (последовательность может быть и иной, смотрите по месту, как удобней).
Подключаем унитаз к водопроводу и смотрим на результат, протечек быть недолжно.
Если застройщик сказал, значит можно, вряд ли он не знает что под унитаз нужно выводить трубу бОльшего диаметра (если сравнивать с трубами внутренней разводки).
Нет нельзя писсуар еще куда бы не шло, потому что из кухни труба канализационная маленького диаметра ни для сходки по большому, если хотите по большому - необходимо внеси корректировки в проект.
Во первых это прокладка трубы канализационной предназначенной для унитаза, во вторых это гидроизоляция соответствующая, в третьих это уровень пола из-за увеличенного диаметра трубы (в Вашем случае этого не требуется), в третьих это отверстия в стенах.
Но если стояк диаметром под унитаз рассчитан, можно установить.
И в этом случае есть необходимость обращаться для корректировки проекта в проектную организацию.
По желанию заказчика проектная организация сможет удовлетворить потребности за дополнительные расходы.
