Стусло - это приспособление для станка, которое помогает вырезать углы разной величины, но наиболее распространено стусло, где есть возможность вырезать либо под прямым углом, либо 45°.
Можно попробовать вырезать плинтус с помощью транспортира, а некоторые мастера своего дела способны сделать это "на глаз".
Стусло - это приспособление, помогающее отпиливать различные предметы (например брус или доску) под определённым углом. Доска кладётся в паз стусла, а затем пила вставляется в специальные прорези, направленные под углом, например под 45°, и человек спокойно пилит доску под 45° без транспортира, карандаша, линейки и беспокойства что отпилит неправильно. Стуслом хорошо пользоваться для распила смыкающихся досочек, например досок вокруг дверной коробки или для выпиливания рамы под картину.
Можно ли без стусла хорошо вырезать плинтуса? Можно, если использовать линейку и карандаш, и сделать всё это правильно и аккуратно.
Что же такое стусло? Если сказать просто, то это устройство для разрезания материала под определённым углом. Раньше это устройство выглядело примерно вот так
Но это сейчас это так красиво выглядит, а раньше это была обыкновенный деревянный профиль с вырезами по определённые углы. Что касается ножовки, то её надо было искать отдельно. Ну ладно, хватит о грустном. Сейчас появилось стусло более усовершенствованное и удобное для работы
работать с таким просто одно удовольствие. Но бывают ситуации, когда надо порезать что то под углом но в небольшом объёме. Не стоит ради такой работы тратиться на дорогостоящий инструмент. Если нужно разрезать потолочный плинтус, то для определения угла понадобится обыкновенный транспортир
и канцелярский нож или ножовка с мелким зубом.
Стусло - это столярное приспособление, предназначенное для вырезки углов в деревянных брусках и рейках. Стусло выполнено в виде прямоугольного бруска с выбранной средней частью, имеет форму буквы п с ножками смотрящими вверх. В боковых плоскостях сделаны специальные пропилы под различными углами. Принцип действия очень простой, деревянная рейка вкладывается во внутрь, затем пила вставляется в пропил и отпиливается под необходимым углом. Стусло это небольшой ручной инструмент, который очень помогает при установке плинтусов и наличников на двери и окна. Просто так отпилить ровный угол на деревянном бруске практически невозможно, а при использовании стусло эту операцию сможет выполнить любой человек, даже не обладая необходимыми навыками.
Стусло, это инструмент или приспособление, предназначенное для отрезания к примеру плинтуса, под определенным углом. Так же можно отрезать и планки, рейки, брус и доски. Стусло, благодаря изменяемому положение полотна пилы позволяет отпиливать заготовки под строго определенными углами. Такое устройство можно приобрести, или сделать самому из трех досок, где одна доска, это основание, а две доски, это боковины с прорезями под ножовочное полотно.
Стусло - инструмент для строительства, который позволяет под определенным градусом угла резать, например, багеты для потолка. Таким образом вы получите аккуратные идеальные уголки, которые в ремонте очень важны. Так же можно использовать стусло для плинтусов.
