Как правильно выбрать автоматические шторы?
Андрей Харапаев [145] 11 лет назад
Автоматические шторы бываю предназначены для:
  • жилых помещений;
  • для больших производственных помещений (организации, бассейны, и так далее);
Так же они бывают либо:
рулонные (привод с рулоном);
раздвижные (автоматический карниз).
Чтобы понять, что же Вам необходимо, можно посмотреть два предлагаемых видео. В них продемонстрировано принципиальное отличие двух видов. Либо это рулонная ткань, либо это классические шторы с тюлью.
Как всегда, мир не стоит на месте, придумывает всё новые и новые технологии, благодаря которым упрощается наша жизнь.
На сегодняшний день существуют автоматические шторы, благодаря которым можно изменить дизайн интерьера, придать окнам, красивый и изысканный вид.
Автоматические шторы есть двух видов, есть рулонные шторы (ролл – шторы), а есть шторы с автоматическим карнизом. Шторы с автоматическим карнизом существуют нескольких видов, так например: автоматический карниз для подъемных штор, сюда входят римские, французские шторы.
Автоматический карниз для панельных штор, для штор с раздвижкой.
Если решили выбрать шторы с автоматическим карнизом, тогда перед выбором таких штор, стоит хорошо проверить карниз, посмотрите, нет ли на нём повреждений. Проверьте шторы, посмотрите, какое у них управление, если с пульта, проверьте пульт, если только кнопка, посмотрите на кнопку.
Перед выбором карниза, сделайте замеры, подберите нужную ткань.
Если решили для комнаты выбрать автоматические рулонные шторы, тогда обратите на их вид, так они есть нескольких видов. Самый распространённый вид – это кассетные, которые подходят для деревянных окон. Существуют рулонные шторы ещё мини - кассетные и открытые.
Чтобы Вы были довольны выбором автоматических рулонных штор, самое первое, обратите внимание на материал, из которого сделанные шторы. Качественный материал не будет быстро нагреваться на солнце, также, посмотрите на управление, которое должно быть исправным.
На мой взгляд лучше выбор начинать с ткани автоматических штор.
и тут дело не только в материале изготовления, но например и в плотности ткани.
Далее питание, чаще такие шторы работают от сети 220 Вольт. но если нет возможности подключить привод штор к электричеству, то обратите внимание на аккумуляторные автоматические шторы.
Способ управление, удобно когда есть пульт, вот фото
для наглядности, но и возможность открытия штор в ручном режиме, также должна присутствовать.
Уровень шума, тут многое зависит от помещения, например в спальне (или в детской) лучше системы с наименьшим уровнем шума при закрывании и открывании штор.
Учитывайте и форму (точней, конфигурацию) оконного проема.
Если это "классические" автоматические шторы (раздвижные), то функция обратного хода желательна.
Если остановитесь на раздвижных шторах, то лучше когда механизм раздвижения штор, двойной.
Бренд, тут прямая зависимость с ценой, автоматические шторы от брендовых производителей, дороже, но они и качественней, долговечней.
