Как изменится марка бетона при вводе в состав крошки б/у ДСП?
Rashitgaray [16.3K] более года назад
ДСП - древесно-стружечная плита.
Не до конца понятно зачем вообще в бетон вводить б\у крошку ДСП, но если так получилось, то прочность бетона уменьшится (снизится).
Такой бетон не будет соответствовать заявленным характеристикам конкретной марки.
Если делать упор на слово "крошки", то значит стружку из которой изготавливается ДСП (древесно-стружечная плита) дополнительно измельчили.
На выходе Вы получите так называемый "опилкобетон" и причем плохого качества, так как для изготовления опилкобетона в раствор добавляются специальные добавки улучшающие его эксплуатационные харакетриистки.
То есть, цемента. песка, щебня и воды с опилками, этого не достаточно.
Если в бетон введена стружка ДСП (отличается от опилок, ну или крошки, как Вы пишите) более крупной фракции, то на выходе Вы получите "Арболит".
Арболит и опилкобетон, это не одно и тоже, при изготовлении арболита используется щепа, древесная стружка, а при изготовлении опилкобетона опилки, вот фото
для примера.
Дальше, описанной технологии ввода б\у ДСП в бетон , не существует, характеристики такого бетона неизвестны, но то что это будет менее прочный раствор, это факт, значит и его марочная прочность уменьшится.
Мое мнение, нужно определиться где будет использоваться бетон, определиться с условиями эксплуатации, с необходимыми нагрузками (тут речь идет о прочности) и только после этого определиться вводит ли в состав дополнительные компоненты.
А б\у ДСП в виде некой крошки (хотя должны быть стружка) вообще вариант не из лучших.
Марка бетона (если ещё проще) определяет качество бетонной смеси, его прочность, морозоустойчивость, устойчивость в влаге и.т.п.
Состав бетона (и пропорции компонентов), должен соответствовать его марки, если ввести в бетон б\у ДСП, то ни о какой марки и речи быть не может, нарушена технология, нарушен состав бетонной смеси.
В лучшем случае получите , или арболит, или Опилкобетон на выходе и то и это крайне низкого качества.
Для изготовления бетонной смеси которая соответствует определённой марки, нужно строго придерживаться составу смеси, пропорциям, есть ещё и правила замеса бетона.
Если изменить состав бетона, добавить, или исключить необходимые компоненты, изменить пропорции, то ни о какой марке бетона и речи быть не может.
Прочность и Опилкобетона и Арболита (а именно это у Вас получится при добавлении крошки ДСП) ниже прочности "классического" бетона и тем более ниже, если речь о железобетоне.
