Как рассчитать площадь фундамента под печь?
Исаев Николай [21.9K] более года назад
Зависит от размеров печи, которые, как правило, кратны половине кирпича. Например печь может быть 3*5 кирпичей или 3,5*4,5.
Перед началом печных работ хорошо бы иметь порядовку и вид сверху. Из них ясны размеры печи в кирпичах. Например, вот из этой
порядовки ясно, что размер 5*3,5 кирпичей.
Теперь нужно знать длину кирпичей. Она взависимости от марки составляет 24-25см, хотя я видел старый советский стандарт 26см, там ещё толщина 8см. Но таких мало осталось, только б/у, ориентируемся на 25.
Сами размеры печи при самостоятельном составлении порядовки берутся исходя из следующего:
  • длина топки должна быть не менее 75см, чтобы туда влазили дрова длиной 60см; ширина топки не менее ширины дверцы, это минимум 25см, другой стандарт — 33, а есть и 41;
  • сечение каналов, которых должно быть 3 или 5, составляет 12*25см для дровяной печи со стандартными размерами топки, 35*12 (1,5кирпича) или 25*25 (2кирпича) для угольных печей или печей с нестандартными размерами топки. Сейчас мода на большие дверцы, из-за которых ширину и высоту топки приходится делать больше обычного. Соответственно, температура газов выше и объём их больше, и для них приходится делать ходы шире, но по выходу на трубу заужать до 12*25, труба-пятерик, или до 35*12 для угольных печей, труба шестерик;
  • перегородки между каналами кладутся из кирпича плашмя и составляют 12см;
  • выход из топки в каналы осуществляется вниз и занимает отдельное место.
По-хорошему, размеры фундамента недурно бы делать на 5см шире со всех сторон. Таким образом, фундамент под печь 3,5*5 кирпичей будет иметь площадь 135*100см.
