На мой взгляд и эстетическую сторону вопроса нужно учитывать.
У нас однорычажный смеситель был с удлиненным изливом круглого сечения, новый с укороченным плоским (поворотным), технически один излив заменить другим можно, но внешний вид оставляет желать лучшего.
Так же важно учитывать материалы изготовления смесителей.
Если эстетическая составляющая не на первом месте, важна только функциональность, то оставить можно следующее:
Излив (он же "гусак"), если излив не оставляете,то можно выкрутить из него аэратор, но учитывайте что аэраторы бывают как с наружной резьбой, так и с внутренней.
Оставить можно держатель для душевой лейки, а так же саму лейку и душевой шланг, если они в хорошем состоянии.
Если речь о смесителе для ванны настенного монтажа, то можно оставить эксцентрики, они взаимозаменяемы и подходят как для установки однорычажного, так и двухвентильного смесителя, то есть, можно их вообще из монтажной планки не выкручивать, при замене смесителя.
Вот фото
для наглядности.
Так же можно оставить отражатели, они же "чашки" (накручиваются на эксцентрики).
Но тут учитывайте, что длина эксцентриков может быть разной, как и глубина отражателей.
Так же определитесь какой переключатель для душа(на душ) установлен в старом и новом смесителе, не всегда, но и они (переключатели) могут быть взаимозаменяемыми.
Если речь о смесителе для раковины, то можно оставить гибкую подводку (шланги,если проще) обычно "родные" шланги идут в комплекте со смесителем, шланг "штуцер-гайка".
Если шланги в хорошем состоянии, прокладки (кольцевые) на штуцерах не повреждены, то не обязательно такие шланги выбрасывать, а прокладки, как под гайкой, так и на штуцерах, можно заменить, при необходимости.
Но длина шлангов разная, важно и этот параметр учесть.
Обычно шланги в комплекте, универсальные (и на горячую и на холодную воду), если нет, то не перепутайте местами шланг для холодной и горячей воды.
Ещё можно оставить шпильки с гайками и прокладки (включая кольцевую под смесителем) для крепления смесителя к раковине, они могут быть одинаковыми для смесителей обоих типов (видов).
И ещё, даже если излив подходит по креплению, это не означает что он будет нормально функционировать.
Например плоский излив с изгибом вверх может упираться в маховики ("барашки", ручки) двухвентильного смесителя при повороте в левую, или правую сторону (речь о смесителях с поворотными изливами).
Если установлен один смеситель и на ванну и на раковину, то в первую очередь учитывайте его длину.
