Какой смеситель быстрей и проще устанавливается однорычажный, или двухвентильный и почему?
Ким Чен Ын [823K] 2 года назад
Хотим сразу два смесителя поменять в квартире, какой смеситель установить и проще и быстрей, однорычажный, или двухвентильный и почему?
У на с в доме установлены и однорычажные и двух-вентильные смесители.
Скорость монтажа смесителей, зависит от профессионализма пользователя, от его опыта, наличия необходимого инструмента и сопутствующих материалов, например фум-ленты, так как на наружную резьбу эксцентриков (сторона которая закручивается в монтажную планку) подматывается резьбовой уплотнитель.
Дальше, так же важно учитывать на какой стадии подготовительных работ Вы находитесь.
Если монтажная планка (или отдельные водо-розетки) уложены в в штробу, штроба заделана, трубы разведены, или же монтажная планка закреплена на стену (наружное крепление, без нарезания штроб), то скорость установки и однорычажного и двухвентильного смесителя абсолютно одинаковая.
Эти виды смесителей крепятся по одному алгоритму (одной схеме).
На эксцентрики подматывается (краны на стояках перекрыты) фум-лента, эксцентрики закручиваются в монтажную планку.
На эксцентрики накручиваются отражатели.
Далее крепится сам смеситель (любой из этих двух) двумя гайками.
Гайки хромированные, будьте внимательны, чтобы не повредить это покрытие.
Затем к смесителю прикручиваем излив (он же "гусак" в народе), если смеситель с поворотным изливом.
Есть смесители в которых излив продолжение корпуса (единое целое, излив не поворотный).
Всё, осталось соединить (резьбовое соединение) душевую лейку с душевым шлангом и сам шланг прикрутить к держателю.
Тут есть один нюанс, держатель для душевой лейки может крепиться непосредственно к смесителю (это относится к обоим смесителям), крепление одной гайкой, под гайкой прокладки.
Такой вариант быстрей в монтаже.
Но у нас вот такой
шарнирный держатель для душевой лейки с креплением на стену.
Потратил на несколько минут больше, так как нужно было сделать разметку, накернить, просверлить отверстие (через кафель) в стене, стена бетонная, в нашем случае, сверлил перфоратором с ударом, плитку без удара).
Далее забил распорные дюбеля и через крепление держателя закрутил шурупы в дюбеля, на всё это ушло примерно 10 - 15 минут дополнительного времени.
Вывод:
Оба вида смесителей просты в монтаже, устанавливаются с одинаковой скоростью по одной "схеме".
Но это при условии что краны на стояках, в квартире у Вас в рабочем состоянии, не нужно перекрывать стояки (вентиля) в подвале и.т.д.
А так же смесители примерно одинакового качества
У меня в квартире установлены и однорычажные (раковины) и двухвентильный смеситель (ванна), скорость установки логичней сравнивать с установкой смесителя для раковины и для ванны.
Если же речь об установке этих типов смесителей на раковину, или на ванну, то нет никакой разницы, двухвентильный это смеситель, или однорычажный, устанавливаются они примерно за одно время.
И более того, монтаж выполняется по одному принципу.
Смеситель для ванны (любой из вопроса):
Демонтаж старого смесителя.
Закручивание в монтажную планку (или отдельные водо-розетки) эксцентриков, на эксцентрики подматывается резьбовой уплотнитель, например фум-лента.
На эксцентрики накручиваются отражатели (чашки).
Далее к эксцентрикам крепится смеситель (две накидные гайки).
Душевая лейка прикручивается (через прокладку) к душевому шлангу и шланг к смесителю.
В такой последовательности устанавливается и однорычажный и двухвентильный смеситель для ванны.
Раковины:
В смеситель вкручиваются (со стороны штуцеров) гибкие шланги.
Далее смеситель крепится к раковине, как правило в комплекте идет шпильки, гайки, прокладки.
На финише гибкие шланги крепятся к водо-розеткам, со стороны гаек, под гайками прокладки, резьбовой уплотнитель не нужен.
Вывод:
Если сравнивать только два этих вида (типа) смесителей, то скорость их установки одинаковая.
Что касается простоты, то монтаж и однорычажных и двухвентильных смесителей не требуют неких глубинных знаний, достаточно базовых, установка простейшая, одинаковая по сложности.
На быстроту установки может влиять следующее:
Профессионализм сантехника.
На какой стадии находятся подготовительные работы.
Наличие (или отсутствие) подходящего инструмента.
Демонтажные работы, в некоторых случаях проблемный демонтаж старого смесителя (например эксцентрик обломился в водо-розетке) может занять больше времени, чем установка нового смесителя.
В некоторых случаях работу затянуть могут краны на стояках, которые не перекрывают воду, для обычной замены смесителя приходится перекрывать воду в подвале, писать заявление в УК и.т.д.
Краны на стояках, как и стояки, это обще-домовое имущество, но следить за их надлежащим состоянием, должны Вы (собственник жилья).
Краны (шаровые) могут "прикипеть" рекомендую периодически открывать и закрывать их.
Подойдут ли эксцентрики от однорычажного смесителя для ванны к двухвентильному, чтобы не менять их? Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки? Что можно оставить на запчасти от однорычажного смесителя, если новый будет двухвентильный? Однорычажный смеситель при повороте ручки влево течет холодная вода что делать, или так должно быть? Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как? Как снять ручку однорычажного смесителя если винт (под заглушкой) сильно прикипел? Как заменить кран-буксы в двухвентильном смесителе? Как разобрать двухвентильный смеситель? Однорычажный смеситель, убрал заглушку, выкрутил винт, но ручка не снимается, что делать? Почему туго поворачивается ручка однорычажного смесителя, что делать?
