Однорычажный смеситель, убрал заглушку, выкрутил винт, но ручка не снимается, что делать?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Ручку уже ничего не держит (винт выкрутил), но она все равно сидит плотно и не снимается со штока, что делать?
Вы должны быть абсолютно уверены что винт фиксирующий ручку смесителя, на штоке картриджа выкручен, а не обломался.
Если винт обломан, его часть осталась в отверстии, он будет продолжать удерживать ручку на штоке.
Нужен фонарик, перекройте оба крана на стояках, поднимите ручку в вверх и светите в отверстие под ручкой.
Если всё в порядке (обломка винта.нет), продолжаем.
Опустите ручку вниз, чуть расшатайте её из стороны в сторону, далее, тяните вверх строго по одной прямой линии, без перекосов.
Второй рукой придерживайте смеситель, чтобы не "вырвать" его из монтажной планки.
Если не получилось, поднимет ручку в верх и прокуйте тянуть в таком положении, если нет положительного результата, поверните из стороны в сторону и повторите действия.
Можно ручкой молотка простучать ручку, или к смесителю (нижней части ручки, чуть выше декоративной гайки) приложите брусок и простукивайте, молотком через брусок, но будьте внимательны, не повредите хромированное покрытие смесителя.
Если результата нет, то нужна проникающая смазка, например "ВД-40".
Переводим ручку смесителя в верхнее положение, в отверстие которое закрывалось заглушкой, под которой был фиксирующий винт "пшикаем"
несколько раз "ВД-40", оставляем на 25 - 30 минут.
Тянем ручку вверх и снимаем её со штока картриджа, проблем недолжно возникнуть.
Если нет проникающей смазки, пробуйте керосин, бензин,или дизельное топливо (солярка) не подойдут.
Действия те же что и с "ВД-40" но ждать придется чуть дольше и залить керосин в отверстие можно шприцом, без иголки, или используем "грушу".
И ещё, тянуть вверх нужно с усилием, но без фанатизма, можно на ручку накинуть ветошь, чтобы руки не скользили.
Если шток сломали (он пластиковый)то придётся его высверливать из ручки, а картридж подлежит замене.
Не пытайтесь "пшикнуть" проникающую смазку под ручку, там декоративная гайка и жидкость (смазка) не сработает, помимо декоративной гайки есть ещё и прижимная (фиксирует картридж в посадочном месте).
Чередуйте простукивание ручки (киянка деревянная, или ручка "обычного" молотка) с попыткой её снять со штока.
В крайнем случае (краны на стояках перекрыты) снимите смеситель, открутите две гайки с эксцентриков, возможно в таком положении (смеситель в руках) будет проще снять ручку.
Убедитесь что винт, который Вы выкрутили целый, что не остался кусок винта в отверстии.
Скорей всего картридж уже меняли, и ручку смесителя на шток "одели" с усилием и чрезмерно плотно, появились заусеницы например.
На моем смесителе "родной" картридж, шел вот с таким
металлическим штоком, но бывают и пластиковые.
Если приложить слишком большие усилия, то шток можно просто выломать, в этом случае картридж придется менять, однозначно.
Возможно причина в известковом налете, ручка просто "прикипела" к штоку.
Пробуйте раскачать её легкими движениями, из стороны в сторону и одновременно тяните вверх.
Если не помогло, то подстучите по ручке чем-то деревянным, можно ручкой молотка, или киянкой, или между ручкой и молотком проложите "прокладку", например кусок бруска.
Если ручку не сняли, перекройте оба вводных крана на стояках.
Переведите ручку в верхнее положение, пробуйте поворачивать её в обе стороны, поочередно, и в таком положении тянуть строго в верх без перекосов.
Если не получилось, капните в отверстие где был винт удерживающий ручку, немного керосина, керосин набираем в шприц.
Если его нет, то в принципе можно его заменить Уайат-спиритом, он относится к так называемым "легким керосинам", если дело в известковом налете, то можно и керосин и Уайт-спирит заменить уксусом.
Подождите некоторое время, примерно 30-40 минут, пробуйте тянуть ручку в верх.
Если и это не помогло, снимаем смеситель, краны перекрыты, откручиваем две накидные гайки с эксцентриков.
Откручиваем душевой шланг с лейкой.
Переворачиваем смеситель и пробуем, киянкой стучать по ручке, но уже сверху вниз.
Ручка, или снимется со штока, или Вы поломаете его.
Картридж под замену, а вот остатки штока можно просто высверлить из ручки, но это всё крайние варианты, как и замена смесителя, на новый.
Лучше ещё раз, в отверстие из под винта, налить керосин и оставить "отмокать" на более длительное время, например на ночь.
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, проблемы возникают не с ручкой, а с прикипевшим винтом, который её удерживает на штоке картриджа.
