Что за отделочный материал - микроцемент? Как выглядит? Для чего используется?
Горпина Дормидонтовна [15.7K] более года назад
Прогулялась по дизайнерским сайтам, там все активно обсуждают микроцемент, а я даже и понятия не имею о том, что это такое. Растолкуйте, что за новое дизайнерское чудо. Или оно не новое? Как выглядит?
Это материал в основе которого все тот же "обычный" цемент и песок, но песок очень мелкой фракции, то есть кварцевый.
Изначально, это сухая смесь песка и цемента, и плюс в эту смесь добавляется жидкий полимер, и при необходимости (если серый цвет, не устраивает) красители и тоже в виде сухого порошка.
Нужно отметить, что материал довольно новый, помимо интересного внешнего вида такой отделки (эстетичность) этот материал влагостойкий, покрытие прочное, устойчивое к различным механическим воздействиям.
Так как в этот материал могут быть добавлены пигменты (если проще, то красители в виде порошка), то выглядеть он может вот так
от "скучного" серого и до более интересных цветов и оттенков.
Так как микроцемент относится к отделочным материалам, то в отделке он и используется.
Например при отделки стен, мебели, как напольное покрытие (и причем финишное, износоустойчивость у микроцемента, так же на высоком уровне, да и швов нет).
Также этот материал может использоваться в помещениях с высокой влажностью, например в ванных комнатах, при отделке "сантехники".
И ещё, обычно, такую поверхность вскрывают лаком и причем не в один слой.
Есть ещё и такой отделочный материал как "микробетон", практически один и тот же материал, а разница только во фракции песка, в "микробетоне" используется песок с более крупной фракцией.
Из личного опыта добавлю, микроцемент материал (отделочный) хоть и сравнительно новый, но его уже активно используют дизайнеры, в частности речь о дизайнерах интерьеров.
На поверхность этот материал наносится равномерным и тонким слоем, перед нанесением поверхность нужно выровнять, убрать пыль и грязь и обязательно загрунтовать с просушкой.
Чаще микроцемент наносится в ручную, но есть и другие варианты.
Шлифовка поверхности процесс не обязательный, но рекомендуемый, защитное покрытие (см. выше, лак) обязательное.
В уходе такая поверхность, не прихотливая, единственное что нельзя использовать "убойную" бытовую химию и очень жесткие щетки.
Вывод:
Хотя и с определённой долей "натяжки", микроцемент все же можно отнести к одной из разновидностей штукатурки,(декоративной).
