Какие батарейки прослужат дольше: щелочные, солевые или литиевые?
Rashitgaray [16.2K] более года назад
Щелочные, солевые или литиевые
Kevin [5.6K]
где? в чем?  —  более года назад
Я никогда не покупаю батарейки (любые, из перечисленных) с запасом, так как у батареек есть определённый срок хранения.
Например за год хранения (в бездействии) батарейки могут потерять 15-20% от своих первоначальных характеристик.
Вы можете купить батарейки которые годами лежали на складах и буквально через неделю эксплуатации батарейка "сядет".
Рекомендую смотреть на дату изготовления батареек при их покупке.
Дальше, условия и интенсивность эксплуатации, например батарейка в настенных часах (любая) прослужит дольше батарейки в фонарике и тем более если фонарик экспортируется постоянно (интенсивно).
Отрицательные температуры и перепады температур, батарейки быстрей "садятся" при отрицательных температурах.
Бренд, качество батареек зависит от производителя, даже батарейки одного типа могут прослужить меньше (при одинаковых условиях эксплуатации,или одинаковых условиях хранения) если это бюджетное изделие, от малоизвестного производителя.
И соответственно, батарейки от брендовых производителей, служат дольше, но они, как правило, дороже.
Из перечисленных типов (видов) батареек дольше всего прослужат литиевые батарейки, меньше всего солевые, но они самые не дорогие из перечисленных.
Но это при условии прочих равных (интенсивность использования, температурный режим, дата изготовления и.т.д).
Также литиевые батарейки лучше и дольше работают при высоких нагрузках.
И ещё, возможно есть смысл рассмотреть покупку вот таких
аккумуляторных батареек, они существенно дороже "обычных", но их можно перезаряжать и причем, многократно.
Аккумуляторные батарейки разные и при их покупке так же нужно учитывать в каких условиях планируете их эксплуатировать.
Но так как их можно они заряжаемые, то и срок их службы гораздо дольше.
Конечно же при соблюдении правил зарядки, хранения, эксплуатации.
Не стоит покупать батарейки ориентируясь только на их цену, например в настенные часы (или в будильник), или в пульт дистанционного управления телевизором можно и солевые батарейки установить, а вот для более высоких нагрузок лучше подойдут литиевые.
