Как и чем проверить светодиодную ленту и найти сгоревший светодиод в цепи?
Исаев Николай [21.9K] более года назад
На мой взгляд, многих проблем с работой светодиодных лент можно избежать, если при покупке проверить её.
Конечно ходить в магазин с мультиметром это уже лишнее, но попросить у продавца сертификат на изделие нужно, продавец обязан его предоставить.
Так же нужно включить ленту проверить (визуально) яркость её свечения, яркость должна быть равномерной и даже если избегнуть ленту, то это не должно отразиться на её свечении.
Не покупайте очень дешевые светодиодные ленты, от малоизвестных производителей.
И проверьте соответствует ли маркировка на упаковке ленты заявленным характеристикам.
Что касается проверки в домашних условиях, то нужно учитывать какой инструмент есть под рукой и есть ли навыки его использования.
Самый доступный и простой вариант, это визуальный осмотр светодиодной ленты, сгоревшие (вышедшие из строя) сразу видно, вот фото
для наглядности, на поверхности точка характерного темного цвета (чаще черного).
Если есть мультиметр и Вы умеете им пользоваться, то можно использовать и его, но мультиметр нужен в функцией "прозвонка диодов" (не во всех мультиметрах она предусмотрена).
Включаем мультиметр в положении "прозвонка диодов" и затем щупами мультиметра (тут ещё и полярность нужно соблюдать) прикасаемся к контактам каждого светодиода в ленте.
И смотрите на экран мультиметра, если на экране высвечивается ноль, значит светодиод вышел из строя.
Целостность всей цепи так же можно проверить мультиметром.
Ещё варианты, использовать зарядное устройство для телефона, и лучше старую зарядку брать, но важно убедиться что она в рабочем состоянии.
В районе штекера (штекер который вставляется в телефон) дальше зачищаем концы проводов от изоляции,зарядку нужно разрезать и прижимаем защищённые провода к выходам светодиодов, в моем случае красный провод положительный. черный отрицательный.
Если светодиод не светится, значит с ним проблема.
Есть ещё вариант использования батарейки, можно и пальчиковые.
Вывод:
Если визуальный осмотр не дал нужного результата, то самый лучший вариант, это использование мультиметра, но его покупка экономически не выгодна для разовой работы, учитываем и это.
Можно конечно проверять мультиметром (тестером) каждый диод, но так как диодные ленты обычно с низким напряжением 12 и 24 вольта, проще включить и нерабочие диоды сразу видно. Если не горит один или блок из нескольких, неисправность в них, если самый дальний конец, разорвана цепь. Если вопрос касается именно ленты, где диоды соединены параллельно в отличии от гирлянды, где они соединяются последовательно. Достаточно сгореть одному и вся цепь тухнет. При замыкании ножек диода, цепь восстанавливается и гирлянда загорается. Есть гирлянды разноцветные и из нескольких веток, но устройство у всех подобное.
