Есть необходимость в установке заземлителя к автомобилям?
Rashitgaray [16K] более года назад
Тут нужно подходить строго в индивидуальном порядке, имею ввиду легковые автомобили. Скорости довольно приличные и статическое напряжение никто не отменял, если один человек его не замечает, другого почти с ног валит. Всё зависит от внутреннего сопротивления человека. Кого-то стиральная машинка стукает, а все остальные и не замечают. Статическое напряжение появляется от движения топлива в цистерне при движении перевозчиков больших объёмов, поэтому и предусмотрено заземление (цепочка) которая частично снимает это напряжение. Кстати поэтому на заправочных станциях запрещено наливать в любую посуду кроме металлической. Об этом мало кто рассказывает, так как такой опыт заканчивается плачевно.
На мой взгляд, нужно учитывать о каком автомобиле идет речь и даже какая "резина" (шины) установлены на автомобиле.
И плюс индивидуальные особенности человека (его восприимчивость, чувствительность, если проще).
Если речь о (это для примера) ВАЗовской классике вот с такими металлическим бамперами
то эффект от использования антистатической ленты будет, если бампер пластиковый, то нет в этом смысла.
Дальше, если это автомобиль с "навороченными" (более дорогими) шинами, то они могут комплектоваться антистатическими элементами в протекторе, в этом случае этого достаточно, то есть, речь о заземлении через колеса.
Далее, дело привычки, некоторые автомобилисты, перед тем как выйти из автомобиля, рукой берутся за металлический корпус машины (например за крышу) затем опускают обе ноги на землю.
Если выработать такую привычку (хотя это не очень удобно, особенно в спешке), то можно обойтись и без заземления.
Использование специальных спреев антистатиков для авто, так же может решить проблему.
Материал обивки салона автомобиля и даже одежда пользователя, может как усугубить проблему, так и решить её.
Если речь о специальных автомобилях (спецтехники) которые перевозят взрывчатые, или горючие материалы, то наличие заземления обязательно.
Для легковых автомобилей, на Ваше усмотрение.
Если автомобиль не бьет током ("не кусается"), то можно обойтись и без заземления, если бьет, то оно нужно и в этом есть смысл.
Видел авто с антистатиком (лента) с креплением к выхлопной трубе, автомобиль с пластиковыми бамперами, то есть и в этом случае проблему можно решить.
Вывод:
Решение лучше принимать по месту, у меня заземлитель не установлен, он мне просто не нужен.
И некой обязательности, в этом плане, не существует.
Чаще делайте уборку салона и причем, речь идет о влажной уборке и в наше время есть в продаже специальные антистатические брелоки, которые решают эту проблему, плюс "автохимия", состав "резины" и.т.п.
Но если Вы чувствительны к статическому напряжению, Вас постоянно "бьет током" при выходе (или посадке) из авто, то в таком заземлении есть смысл, если остальные (см. выше) варианты неэффективны.
Я так не думаю...
По сырой погоде, по лужам, воздух постоянно влажный...
Контакт корпуса авто с грунтом постоянный и нету смысла заботиться о статическом электричестве, если Вы не в Африке и не занимаетесь перевозкой ГСМ.
Во времена СССР просто вешали на корпус цепочку стальную и она искрила по асфальту(не знаю способствовала она пожарной безопасности или нет).
Судя по статистике, не наблюдается аварий авто от статического электричества или возгорания.
Мне кажется, что это просто "понты" и дурь...
