На даче есть водопровод, но трубы очень старые и обилие ржавчины заставило искать способы борьбы с этим злом. Мой личный опыт использования магистральных фильтров составляет более 15 лет и уже можно сделать некоторые выводы. Если отвечать на вопрос, какой фильтр лучше, то однозначно ответить не получится, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Однако тут надо различать понятие "фильтр" и "картридж" для магистрального фильтра, это совсем не одно и тоже. "Фильтр" состоит из собственно корпуса, картриджа (фильтрующего элемента) и обвязки из труб и тут многое определяется простым законом, что чем дороже изделие, тем оно будет лучше по качеству. Т.е. иными словами надо избегать всего самого дешёвого, ибо скупой платит дважды, а в нашем случае даже трижды, т.к. замена такого оборудования чаще всего связана с заменой обвязки. В общем если говорить о фильтрах 10", то нормальный прозрачный корпус должен стоить не менее 600 рублей. Почему прозрачный? Так удобнее контролировать загрязнённость картриджа без разборки фильтра. Я поставил комплекс с 3мя колбами, установив в них последовательно картриджи на 10 микрон, 5 микрон и 1 микрон на выходе, что позволяет получить почти идеально чистую воду, в то время как на входе она явно имеет желтоватый оттенок.
Выбирая сами картриджи надо знать, что выполненные из вспененного полипропилена постепенно теряют пропускную способность, хотя на качестве воды на выходе это не сильно сказывается, но требуют сравнительно частой замены. А выполненный из полипропиленовой нити такой же картридж служит несколько дольше, но он лучше всего задерживает крупные частицы примесей и поэтому его хорошо использовать на первых ступенях очистки. У меня на даче, где кирпичный жилой дом и подключен санузел с душем, бойлером на 100 литров и кухней, картриджи подлежат замене раз в месяц, иногда даже в два, что зависит от интенсивности расхода воды.
Если же предполагается воду использовать ещё и для питья прямо из-под крана, то лучше всего сделать отвод на дополнительную, четвёртую ступень фильтрации с угольным или иным, специальным картриджем. Перед этим стоит сдать образец воды на анализ до и после прохождения очистки через 3 ступени механической фильтрации. Существуют так же 10" картриджи для снижения жёсткости, удаления пестицидов, обеззараживания и т.п.
Обычный картридж для механической фильтрации вне зависимости от диапазона фильтрации в среднем стоит 100 рублей, а вот специальные уже сильно дороже, от 300 и даже стоимостью в тысячу рублей не редкость. Но оно того стоит и при использовании на 4й ступени их расход будет не велик.
Сам фильтр лучше всего жёстко крепить на стену, чтобы удобно было откручивать прозрачные колбы ключом, это не всегда получается без усилий.
Если вы хотите менять фильтры реже или расход воды чрезвычайно большой, лучше установить в систему фильтры с иной пропускной способностью. Но они будут заметно отличаться по габаритам и соответственно по стоимости. Иногда в условиях частного дома для полноценной фильтрации в таких случаях может потребоваться дополнительный насос.
