Почему спускает колесо без прокола? Что делать если спускает колесо без прокола?
домовой [64.5K] 11 месяцев назад
Спускает колесо, проверили на прокол, его нет, что делать.
Почему спускает колесо без прокола.
Зачастую причина спускания колеса является золотник, обязательно закрывайте колпачком или подобным, предварительно проверив на пропускание. Колёса легковых автомобилей достаточно малы, воздуха мало и даже мельчайшие пузырьки быстро сажают давление. Простой способ избежать спускания, налейте в шину рюмку- стакан обычной воды. При движении она растекается равномерно и даже удерживает небольшой прокол. На бескамерной ещё проще, вставьте камеру и проблема на 3-4 года исчезнет.
Очень неприятная ситуация когда вам нужно ехать, а колесо спустило, приходится накачивать его и ехать на шиномонтаж.
Далее происходит непонятное, на шиномонтаже работник снимает колесо, накачивает повышенным давлением, опускает в специальную ванну с мыльной водой и говорит, что ничего не видит, колесо не имеет проколов.
Колесо ставят обратно, но на следующий день оно опять приспущено.
И так повторяется каждый день.
Особенно эта проблема набирает актуальность зимой, когда такие случаи встречаются часто у автовладельцев.
Что нужно делать.
Нужно более тщательно проверить колесо на утечку воздуха, накачать его примерно до максимального давления, оно указано на Нём.
После чего поместить в ванную с мыльной водой и медленно проворачивая обращать внимание на малейшее подозрительное пузырение.
Бывает так, что прокол закрыт тем, что пробило колесо или колесо травит по ободу, либо сама покрышка уже старая и по ней буквально по всей плоскости в канавках протектора образуются маленькие едва заметные пузырьки.
После такой тщательной проверки вы можете так же обнаружить, что где то есть микро трещина на диске и воздух уходит через него, или проблема в соске или его плотности установки, а возможно травит золотник в нём - то есть проблему при очень тщательной проверке найти можно.
Конечно мастер не услышав шипения и бульб от прокола, сказал, что всё в порядке но проблема не ушла.
Далее при её обнаружении она устраняется.
Если проблема с соком или золотником они меняются.
Если травят по бортам, то в шину вводится герметик, чтоб он закрыл эти места, если находится даже мельчайший прокол его заклеивают.
В автомагазинах продаются герметики в баллонах, поэтому если у вас такая проблема, что колесо спускает без проколов, то можно залить герметик в колесо через сосок, он должен устранить потерю воздуха.
Это можно сделать самостоятельно без посещения шиномонтажки.
Сталкивался с этим, но важно учитывать даже время года.
Например если у Вас насос с точным хорошим манометром (или манометр отдельно от насоса), то в зимний период давление в шине может падать, это нормально и это обычная "физика", при падении температуры воздух сжимается.
В этом случае просто подкачайте колесо.
Дальше, у меня привычка выработанная десятилетиями, после того как накачал колесо проверяю ниппель пальцем смоченным во рту, оставляем небольшую щель, если появляется пузырёк, значит ниппель травит.
На всех колесах (и на запаске в том числе) у меня установлены вот такие
колпачки - ключи.
Пробуем подтянуть ниппель, если результат отрицательный, меняем его.
Без колпачков вообще не рекомендую ездить.
Дальше, Ваше колесо когда-то ремонтировалось, устанавливались латки травит в этом месте, работа некачественная, нужно переделывать.
Парковались близко к бордюрам, или наскочили в глубокую яму. Погнули обод, нет плотного прилегания диск деформировался, или диск со следами ржавчины, ржавчину можно и самостоятельно зачистить, а вот погнутый диск нужно "прокатать" на специальном станке в шиномонтажной мастерской, геометрию диска нужно восстанавливать.
Есть и более серьезные проблемы, например микротрещины на боковой стороне колеса, ремонт практически невозможен, "резину" нужно менять.
Старая резина, давно в эксплуатации, возможно проблемы с кордом, резину нужно менять.
А может быть проблемы в насосе, или в манометре, солидная часть воздуха уходит из шины, при извлечении насоса, или после измерения давления манометром.
