Появление самореза в колесе чаще всего связано с поездками на дачу или просто в сельскую местность, где наличествуют грунтовые дороги с их обилием металлического мусора. Так же ото могут быть стройки, неглубокие лужи и т.п. При наезде колесом на саморез, он меняет направление и в какой-то момент входит в колесо под тем или иным углом.
Если вы обнаружили саморез в колесе, первым делом проверьте давление в шине, если оно сильно упало, обязательно подкачайте его и езжайте в шиномонтаж, там саморез аккуратно извлекут и устранят последствия прокола. Самостоятельно вытаскивать саморез не надо, этим вы только увеличите отверстие и ускорите утечку воздуха из колеса. Доберитесь до мастерской и доверьте это дело профессионалам.
Но если очень надо, то извлекается саморез выкручиванием против часовой стрелки, так меньше шансов ещё сильнее повредить покрышку.
