Почему отключили воду вы можете узнать на сайте администрации своего города, либо непосредственно на сайте или позвонив в диспетчерскую водоканала, а так же часто информацию выкладывают в группах города типа в Вайбере, в Телеграме или других мессенджерах.
Поэтому там вы узнаете почему не было воды целый день.
И вероятнее всего это связанно с плановым ремонтом или внеплановым ремонтом необходимость в котором возникла по причине аварийной ситуации.
Почему вода пошла рыжая и грязная.
Вот к примеру такая:
Потому что вероятнее всего был порыв центрального водовода, его полностью спустили, произвели ремонт и потом опять закачали воду.
В водоводе особенно старых металлических день за днём откладываются на стенках осадок, ржавчина, на поворотах и в местах швов скапливается мул и когда вода постоянным давлением и потоком движется по нему, эти негативные составляющие находятся в нём в относительно спокойном состоянии и накапливаются.
Как только при аварийных работах спустили воду и потом закачали опять, произошли движения, динамические удары, воздушные и водные завихрения, смена давления и гораздо больший поток воды - что грубо говоря подорвало всю эту муляку и понесло к вам в квартиру.
Что делать, в таком случае.
Не нужно как только пошла вода сразу открывать её чтоб она поступала в приборы (бойлер, стиральную машинку и т.д.) лучше подождать, пока её равномерно спустят все жители .
Если у вас стоит магистральный фильтр, так же не спускайте воду через него, иначе он у вас забьется буквально за сегодня, если есть возможность спустить воду мимо приборов, мимо фильтра, например несколькими спусканиями бачка в унитазе это лучший вариант.
Если нет, то использовать такую воду нельзя не для чего, ждите и потихоньку стачивайте её.
Опять же если у вас стоит водяной счётчик, то вам придется заплатить за несколько десятков, а может и сотен литров непригодной воды, которую вы спустите в канализацию.
Из личного опыта, знаю в таком случае никто не компенсирует эти затраты, как говорят ничего не поделаешь придется заплатить за этот рыжий мул по счётчику.
