Вентилятор (вытяжной)в потолок устанавливается точно так же как и на стену, нет никакой разницы.
У вентилятора есть "точки крепления" вот фото
для наглядности.
Но вначале снимаем вентиляционную решетку, чаще она крепится на "распорных лапках".
Далее осмотрите вентиляционный канал, возможно он нуждается в чистке.
Далее снимаем решетку вентилятора. в моем случае она крепится на двух защелках, можно поддеть шпателем, или тонкой плоской отвёрткой.
Затем прикладываем вентилятор к потолку и через отверстия (см. фото выше) делаем разметку.
Убираем вентилятор, далее сверлим глухие отверстия, вбиваем дюбеля, если поверхность бетонная, то нужен перфоратор, или минимум ударная дрель, сверление осуществляется с ударом.
Дюбеля я брал распорные.
Все приставлен вентилятор к поверхности и через его корпус (штатные отверстия, если их мало можно просверлить в пластике дополнительные, но обычно 4 хватает) закручиваем саморезы в дюбеля, устанавливаем решётку вентилятора на место, защелкиваем до характерного щелчка.
В некоторых моделях вентиляторов решетка крепится саморезами и чаще их два.
Осталось подключить вентилятор, в моем случае он снабжен проводом с вилкой на конце. включал в розетку.
В туалете у нас установлен бойлер, одинарную розетку заменили на двойную (не путаем со сдвоенной розеткой).
В принципе можно вентилятор подключить и к выключателю, но если в туалете уже сделан ремонт, это проблема, так как нужно нарезать штробы, остаётся вариант с кабель-каналами, если он Вас устраивает.
