Важно учитывать о каком ремонте фасада идет речь, это может быть и текущий ремонт и капитальный.
Плюс, учитывается бюджет мероприятия, а также чем отделывался фасад изначально (это заложено в проекте строения).
Фасад МКД может быть оштукатуренным, или же речь о вентилируемом фасаде, технология "мокрый фасад" и.т.п.
Этажность МКД также учитывается на некоторые работы приглашаются промышленные альпинисты.
Если речь о локальном ремонте и фасад ранее штукатурился, то при помощи визуального осмотра выявляются проблемные участки, сбивается (локально) старая отошедшая от основания штукатурка.
Далее убирается пыль, грязь, поверхность грунтуется с просушкой и наносится новый слой штукатурки.
Если речь о более "серьезном" ремонте и средства позволяют, то вначале демонтируется старая отделка.
Далее поверхность очищается от пыли и грязи, грунтуется с просушкой и не один раз.
Затем утепление фасада "мокрым" способом.
Используем штукатурно-клевую смесь на которую крепится плитный материал, например минеральная вата.
После просушки клеевого слоя дополнительно фиксируем минвату дюбель-зонтиками, я обычно использую 5 "зонтиков" на одну плиту, вот фото
для наглядности.
Далее на поверхность минваты наносится эта же штукатурно-клевая смесь, до её просушки в смесь вдавливается армирующая сетка.
Затем поверхность выравнивается шпателями.
Просушка, грунтовка и на финише можно нанести декоративную, фасадную штукатурку.
