Как отличить магний от алюминия при покупке анода для бойлера?
домовой [64.5K] 1 неделю назад
В бойлере нужно поменять магниевый анод, оригинал стоит достаточно дорого, но есть аналог значительно дешевле, отечественного производства.
Но есть подозрение, что он может быть некачественный, сделан из алюминия который просто плавят где-то в гаражах, собирая на свалках и потом продают, но такой анод не будет работать.
как отличить магний от алюминия, чтоб купить качественный анод.
Те кто первый раз видит один из этих металлов (магний или алюминий) действительно может запутаться, тем более если нет наглядного способа сравнить эти металлы.
Конечно схожесть у них есть, но отличия тоже очень ощутимые.
Например магний почти в два раза легче алюминия, что подтверждает его плотностью в пределах 1.5-1.7 грамм на сантиметр кубический, против 2.7 грамм на сантиметр кубический у алюминия.
На вид магний более однородный и почти всегда блестящий, алюминий же даже если он хорошего качества (например электротехнический) хоть и будет однородного строения, но быстро теряет блеск и становится матовым.
Так же магний более хрупкий металл, его можно отломить, отколоть, а вот алюминий вязкий, при попытке отломить будет гнуться и растягиваться.
То есть понимаете, что если как вы говорите аноды для бойлеров делают где-то в гаражах из алюминия со свалок, то те кто продают их, могут сразу распознать подделку и не брать их на продажу.
Но это ещё не все признаки, как можно отличить магний от алюминия, а в вашем случае качество анода для бойлера.
Анод достаточно просто погрузить кончиком в обычный столовый уксус 9%, магниевый анод сразу начнет шипеть и выделять пузырьки, вступит в реакцию, что будет свидетельствовать о том, что это магний и он будет работать в бойлере защищая его от накипи и ржавчины, не важно сколько он стоит, главное чтоб он был аналогичен по размеру и конфигурации оригинальному.
А вот алюминий не будет вступать в реакцию с уксусом, вот в таком случае вы правы, это аноды подделка, которые выплавили где-то в гаражах из алюминия со свалок, такие аноды бесполезны и ничего полезного для бойлера не принесут, конечно покупать их не нужно.
Надфилем построгать в порошок буквально со спичечную головку, столько же марганцовки, и перемешать вместе, и поджечь желательно лучинкой, или спичкой, обязательно наденьте перчатки!
Если вспышка будет, значит это магний.
Если не будет, то это алюминий!
Соблюдайте технику и пожарную безопасность!
В детстве магний от алюминия мы определяли очень простым способом: подставляли к нему жëлтую монету (СССР) и касались языком, если кислит-магний, не кислит-алюминий. Ошибок никогда не было. Не знаю сработает ли способ с электродом, сколько в нëм магния, неизвестно.
