Поскольку автор вопроса не уточнил капитальная должна быть перегородка или нет, то рассмотрим пример возведения деревянной перегородки, которая будет собрана по каркасному принципу и с применением различного обшивочного материала, которым и будет облицован каркас перегородки.
Обшивочным материалом для перегородки может служить ДСП, фанера, вагонка и т. д.
Так же понадобится деревянный брус сечением 50х50 или 50х100, саморезы, которые предназначены специально для работы по дереву, анкерные болты и минеральная вата, в том случае, если будет необходимость в звукоизоляции.
Из инструментов будут необходимы: электролобзик, молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, перфоратор с набором разной конфигурации сверл, ватерпас.
Приступают к работе по возведению деревянной перегородки, начиная с тщательной разметки, соответственно замерам.
Первые разметки делаются на потолочной и напольной части для монтажа обвязочного или направляющего бруса.
Закончив обвязку между половым и потолочным брусом, начинается процесс монтажа вертикальных несущих брусьев с сечением 50х50 или 50х100. В толще перегородки следует разместить в два слоя минеральную вату, которая будет служить звукоизоляцией. Брусья фиксируем при помощи длинных саморезов по дереву , соблюдая при этом шаг - не более 50 см.
Затем обшиваем готовый каркас при помощи фанеры, ДСП или других ,выбранных по желанию материалов.
Все подробности сборки такой перегородки можно посмотреть в размещенном ниже видеоролике.
